jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 2 november 2005 21:30:16 schreef Lucky luke:
7 uur, alsnog niet snel als ze maar een kwartier lang meegaan...uhm, tot hoever kan ik verdubbelen zonder rook, licht en geluidseffecten?
Temperatuur van dat dingetje meten.
Let wel dat dit meestal niet zegmaar goed voor de batterij ist.
tsja, die batterijen moeten wel heel blijven als het kan...
tijd voor een %$*%$^&ing dure nieuwe 1 uur quikcharcher ultra hypersuper geval?
jossie
Op 2 november 2005 21:36:17 schreef Lucky luke:
tsja, die batterijen moeten wel heel blijven als het kan...tijd voor een %$*%$^&ing dure nieuwe 1 uur quikcharcher ultra hypersuper geval?
Of tijd voor wat 1,2V batterijtjes in serie...
Op 2 november 2005 21:49:08 schreef jossie14:
die zijn te zwaar... dat kan die motor niet tillen...
jossie
Op 2 november 2005 22:32:45 schreef Lucky luke:
Triest.. dat ding kan z'n eigen gewicht niet eens dragen
Anders zet je er meerdere parallel
Op 2 november 2005 23:39:16 schreef jossie14:
Triest.. dat ding kan z'n eigen gewicht niet eens dragenAnders zet je er meerdere parallel
motoren paralel?
maar zou een vertraging (mechanisch) mischien kunnen helpen?
jossie
Op 3 november 2005 16:44:11 schreef Lucky luke:
motoren paralel?maar zou een vertraging (mechanisch) mischien kunnen helpen?
Ik bedoelde eigenlijk batterijtjes...
Of anders neem je heel dun draad om een gewone 9-12V supply te kunnen aansluiten. Ik weet niet wat dat ding gebruikt, maar 0,2 - 0,3mm moet genoeg zijn.
Op 3 november 2005 17:42:30 schreef jossie14:
Ik bedoelde eigenlijk batterijtjes...Of anders neem je heel dun draad om een gewone 9-12V supply te kunnen aansluiten. Ik weet niet wat dat ding gebruikt, maar 0,2 - 0,3mm moet genoeg zijn.
dus zelf er met de batterij achteraan lopen bedoel je?
dat zou in de testfase kunnen, maar als ik 'm wil aanpassen om autonoom rond te karren (ja, dat wil ik
) dan is dat niet zo handig...
is een mechanische vertragin op de motor iets? want die zou ik begin volgend jaar (!) met school bij conrad kunnen bestellen (mischien, als ik m nodig heb dus)
(of zijn er goedkopere?)
jossie
5 volt voor de pic, verbruik onbekend.
dan zitten er 2 led's op de pic, elk 20-25 mA.
enkle schakelaars op de pic
dan de motoren, worst case zo'n 200 mA bij 10V, wil ze laten draaien op 12v, want daar zijn ze voor bedoeld
ofwel, 5V en 12V
hoe duur is een step-up ic? nog lastig om ermee te werken?
lijkt me wel leuk anders.
edit: word een beetje "slowchat" hier... zei het dan ontopic.
nouja, slow...
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
jossie
Futurlec heeft step-up IC's met een rendement van 90%
Als je 4 penlites zou nemen zou je ongeveer 0,4Ah @ 12V hebben
Ofwel 1Ah @ 5V
Op 4 november 2005 16:41:27 schreef jossie14:
Ofwel 1Ah @ 5V
is alsnog een beetje hoog, want met 3 penlites in serie zit je nog op een uurtje.
Op 4 november 2005 16:43:07 schreef Jan Bot:
[...]is alsnog een beetje hoog, want met 3 penlites in serie zit je nog op een uurtje.
opladen 6 uur..., alsnog beter dan met 9v blokjes.
het zijn trouwens 1,2v nimh 1700mah penlights die ik wil gaan gebruiken... ik weet niet waar je van uitgaat?
(ik kan aaa nicd 220mah 1,2v opladen in minder dan een kwartier, en ze gaan enkele maanden mee in mijn draadloze muis
Het beste zou nog zijn om een step-up te gebruiken om van die 4 penlites (=4,8 volt) naar 12 volt te gaan, en de PIC te voeden door de GND te nemen en 3,6V aftakken naar de PIC. Mwa ik weet het niet, als de baterij bijna leeg is dan kan de pic niet meer werken, misschien daar een buck-boost converter voor? Een MAX1705 ofzo?
Ik heb een step-up converter voor je gevonden. Een MAX761. Deze kan 150mA leveren op 12V, en de ingang kan variabelen tussen 4,75V en 12V. En heeft een rendement van 94%. Bereken ik dat nou goed?:P
hier moet toch wel wat uit te halen zijn?:)
EDIT: die MAX761 is toch niet zo geschikt, die converter werkt ook niet meer als ie onder de 4,75 komt.
Op 4 november 2005 17:25:31 schreef Jan Bot:
Het beste zou nog zijn om een step-up te gebruiken om van die 4 penlites (=4,8 volt) naar 12 volt te gaan, en de PIC te voeden door de GND te nemen en 3,6V aftakken naar de PIC. Mwa ik weet het niet, als de baterij bijna leeg is dan kan de pic niet meer werken, misschien daar een buck-boost converter voor? Een MAX1705 ofzo?Ik heb een step-up converter voor je gevonden. Een MAX761. Deze kan 150mA leveren op 12V, en de ingang kan variabelen tussen 4,75V en 12V. En heeft een rendement van 94%. Bereken ik dat nou goed?:P
uhm, en die 150 ma is ook een beetje krap. dat gebruiken die motoren al op 10v als ik ze tegenhoud...
jossie
Op 4 november 2005 19:29:14 schreef Lucky luke:
Neem dan wat zuinigere motoren. Kom op zeg, die motortjes moeten op z'n minst een *klein* accutje van zegmaar 35Ah (ongeveer 14KG) kunnen dragen:P
jossie
Op 4 november 2005 19:48:54 schreef Lucky luke:
ze kunnen het wel dragen, maar vooruit krijgen?
Wat wegen een paar kleine DC motortjes + wat elektronica + een 9V batt nou? Toch niet meer dan 200-400 gram?
het is geen 9v blokje, het zijn 12 penlichts
die kan ie niet tillen, dus worden het er 4 en een step up
(tenzij ik mijn plannen wijzig)
jossie
Op 4 november 2005 19:52:50 schreef Lucky luke:
Sinds wanneer? Ik dacht dat je met een 9V blokje zou gaan werken...
ja, omdat ie die 12 penlights niet kan tillen
maar jan bot had het goede idee om met een step up te werken, en met 4 penlights. ik denk dat ie 4 penlichts wel kan tillen, als ie maar 12v heeft (wat 4 penlichts niet kunnen leveren
wat ik dus nu wil doen om de motor meer kracht te geven is:
4 penlights
step up
mechanische vertraging (as op legowiel, of conradding als ik wanhopig word)
porbleem met de step-ip is: de meeste (of alle, ben niet zo thuis in die dingen) hebben een spoel nodig.
hoe kom ik aan de juiste spoel? want mijn e-boer heeft niks meer de laatste tijd, behalve hoge prijzen en verhalen hoe slecht het gaat in zijn branche.
ik heb wikkeldraad, geen kern, of wel een kern, maar geen datasheet (heb een kern uit een spoel uit een geval dat ik gevonden heb op straat. ik vermoed een garagedeurzender oid...)
jossie
Op 4 november 2005 20:39:05 schreef jossie14:
Futurlec heeft die dingen wel liggen .. (dat step-up gedoe was mijn idee!)
o kan zijn
jan bot heeft er ook wat over gezegt.
het boeit mij eigenlijk niet wie het bedenkt, als het maar werkt!
(maar als ik iemand bedank moet ik wel de goeie bedanken natuurlijk)
bedankt jossie14!
en nu die spoel nog...
