I ben bezig een chip aan te sturen met mijn 16f788, de communicatie verloopt via het principe van een schuifregister. op aanradenvan Wouter van Ooijen ben ik eerst aan het experimenteen met een 959-schuifregister, ik heb alleen en vraagje over het principe van een schuifregister en seriele communicatie:
Begrijp ik het goed en is het principe als volgt
- schuifregister resetten aan resetpin
- op elke klokpuls een een bit invoeren in de seriele ingang zodat elke plaats van bijvoorbeeld een 16bits schuifregister bezet is
- code enabelen
Zit ik goed met mijn visie op het schuifregister?
Captnoord
mov eax, 0x666
kijk eens
http://www.play-hookey.com/digital/shift-in_register.html
wees eens duidelijk wat je nou bedoelt, heb je het praktisch ook toegepast?, je zit natuurlijk goed het is niet veel verschil tussen de verschillende schuif registers.
google is uw vriend
zoals altijd
