Hoi allemaal,
Ik ben sinds enige tijd aan het expirimenteren met de PIC16F628. Inmiddels heb ik het voor elkaar gekregen om via RS232 te zenden naar de PC, het EEPROM geheugen te gebruiken en een LCD (2x16) aan te sturen. Nu wil ik een aantal dingen gaan combineren (puur om te leren omgaan met de PIC). Mijn idee is als volgt:
Ik wil 10 metingen doen van een willekeurige spanning en deze opslaan in het EEPROM geheugen. Vervolgens kan ik deze waardes m.b.v 2 schakelaars op RA0 en RA1 terug halen uit het geheugen en schrijven op het LCD. Het laatste moet wel lukken, alleen ik loop tegen het probleem aan dat ik geen idee heb hoe ik spanning (of een andere analoge waarde) moet gaan meten met de PIC!
Mijn vraag is dan ook: Hoe krijg ik een spannings waarde gemeten met de PIC16F628? Het liefst zonder externe componenten (indien mogelijk)
Bedankt alvast!
Mvg S@m
je kan een rc netwerkje verbinden aan RA4 en deze ontladen
en vervolgens laden door de analoge waarde ondertussen moet je een timer laten lopen en zodra RA4 een 1 geeft lees je de timer uit dat is dan de maat voor je analoge waarde.
kijk eens op www.piclist.com en www.microchip.com
het is in een AN beschreven hoe dit te doen.
Op 22 oktober 2005 13:35:59 schreef The Headhunter:
heb je misschien hier iets aan?
http://www.picbasic.nl/beginners5_nl.htm
en dan:
Beginners mini-cursus PIC programmeren (5)
Daar heb ik zeker wat aan! Ik zal deze links eens gaan doornemen, bedankt voor de reacties :)
