ben in het bezit van een tremolo effectpedaal van Ibanez (Soundtank TL5). nadat deze per ongeluk enige dagen aan heeft gestaan, kan ik de 'speed' van het effect niet meer instellen: het signaal van mijn gitaar wordt wel doorgegeven, maar zonder enig effect (LED brandt dus constant). ik ben (als beginnend electronica hobbyist(!)) op zoek naar het onderdeel wat (het meest waarschijnlijk) niet meer werkt. na enig speurwerk op internet vermoed ik dat de ic met nummer BA6110 het beste kan vervangen aangezien dit een 'voltage controlled operational amplifier' is die mi dus het eigenlijke varieren van het volume uitvoert. kan iemand mij vertellen of ik in de goede richting zit?? of heeft iemand meer ervaring met tremolo effecten en mij dus mogelijk een afvies mbt het debuggen kan geven?
Heb je een voltmeter of beter een universeelmeter ? Dan zou ik eerst maar eens meten voordat je dingen gaat demonteren, bestellen.
Op 23 oktober 2005 12:30:23 schreef Peter112:
had gehoopt dat te kunnen voorkomen door het vervangen van het element dat de variatie in volume daadwerkelijk uitvoert te vervangen (een paar Euri). wellicht te simpel gedacht?
