Trashfield
new
Beste mensen, ik zit met een nogal vreemd probleem. Ik heb een 555 ic dat een blokgolf maakt van 0 - 5 volt met een frequentie van ongeveer 400 Hz. Deze blokgolf schakelt een kristaloscillator van 1Mhz aan en uit. Ongeveer zoiets als ze doen op http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
Het probleem is.. mn radio ontvangt niks totdat ik de antenne vastpak. Hoe dicht ik het zendertje ook bij de radio zet.. er gebeurt niks tenzij ik de antenne stevig vasthoud. Pas dan hoor ik inderdaad een 400Hz toon uit de radio komen.
Heeft het iets met aarding te maken? Ik denk niet dat ik de frequentie beïnvloed van de radio anders tunen helpt ook niet. Hoe komt dit, en hoe kan ik zorgen dat mn zendertje werkt zonder dat ik het de hele tijd moet vasthouden?
Neem aan dat je bedoelt dat het zendertje aanslaat,
als je de antenne van het ZENDERTJE inderdaad vastpakt?
Als dat zo is kan je denk ik een paar kantjes op.
Of de antenne misschien te kort?
Of je hebt een te klein massa vlak?
Wat je misschien eens zou kunnen proberen is om
Een grotere massa of antenne te versieren
En anders een AfstemC over de massa(-) en
de antenne aansluiting te zetten.
Als dit werkt kan je later de afstemC natuurlijk
vervangen voor een vast Ctje!
Rob007.
Trashfield
new
Sorry, dat bedoelde ik inderdaad. Als ik de antenne van de zender vastpak. Hoe zou ik een goed massavlak kunnen maken? Het moet allemaal wel zo klein mogelijk blijven.
De lengte van de antenne heb ik eerst een gedeelte van de golflengte genomen, en daarna gewoon zo lang mogelijk, maar dat heeft niks geholpen.
Ik was ook vergeten te vermelden dat het nu gewoon op een experimenteerbordje gebouwd is, met zo kort mogelijke draadjes, dat wel. Ik wilde eerst weten of het uberhaupt te verwezelijken was, maar misschien kan ik het beter op een gaatjesprint solderen.
Anoniem
Je zegt; ongeveer zoiets als...Op het schema gebruikt men een kristal met ingebouwde oscillator is dat bij jouw ook zo? Er bestaan ook gewone kristallen waar je de oscillator nog moet bijbouwen.
Kun je een schema posten?
Trashfield
new
Ik ken het verschil tussen een oscillator en een kristal. Een 555 schakelt de oscillator in en uit met een frequentie van 400 Hz. Aan de uitgang van de oscillator hangt gewoon een stuk draad die als antenne dienst doet.
Ik heb alles nagemeten met de scoop en alles werkt naar behoren.Het probleem ligt echt bij de antenne.
Ik heb ondertussen wel wat vooruitgang gemaakt, namelijk:
met een antenne van een meter of meer krijg ik een zwak signaal binnen op de radio die ongeveer 2 meter verderop staat. Er komt nog wel veel ruis en andere radiozenders doorheen.
Pak ik de antenne van de zender vast is mn bereik opeens 5 keer zo groot, en is het signaal praktisch vrij van ruis en zeer duidelijk te horen.
Ik vraag me af wat ik nou precies doe als ik de antenne vastpak. Ben ik een capaciteit, een weerstand, een impedantie...naar de massa? Wel een grappige vraag om te stellen
Ben_
Waarschijnlijk fungeer je als antenne
Stukjes draad zijn geen bar goede antennes voor dit soort lage frequenties, bij 1 MHz is de golflengte 300 meter, en een kwartgolf antenne dus 75.
Bedenk trouwens wel dat kristaloscillators meestal blokgolven oplveren, dus ongeschikt om er zo een antenne aan te knopen.
Wouter van Ooijen
Op 24 oktober 2005 00:52:17 schreef Trashfield:
heb je de massa van de zender aan aarde gehangen?
Sloop een oude middengolf radio, en gebruik de ferrietstaaf en afstem condensator als antenne.
En ja, het is mij ook eerder opgevallen: Het menselijk lichaam is vaak een redelijke antenne voor de middengolf!
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
lijkt erop dat de xtall osc niet aanslaat als je de antenne niet vast houd.
is de kring wel in resonantie ?
weet je zeker dat het Xtal op de juiste freq piept ?
ik bedoel staat hij niet te overtonen of is de freq op het xtall juist een overtone freq en zit hij op de grondtoon te rammelen ?
Trashfield
new
(schopt topic omhoog)
Sorry, ik was even met vakantie. Ik heb de frequentie van de oscillator nu op 60Mhz gelegd (snelste oscillator tegen een nog redelijke prijs), en met een aangepaste ontvanger kom ik nu meer dan ver genoeg. Bedankt voor de hulp.
