Ik las laatst hier ergens dat mplab kan uitrekenen hoe lang een vertragingsroutine duurt, mijn vraag is hoe kun je dat door mplab laten uitrekenen, ik gebruik mplab 7.20
Egbert
Je laat het niet uitrekenen. Je simuleert je code in MPLAB en met behulp van de "stopwatch" en een breakpoint kun je zien wat er gebeurt.
Doe je dat dan met mplab sim? Ik heb dat wel ns geprobeerd maar dan krijg ik altijd deze error:
CORE-E0002: Stack under flow error occurred from instruction at 0x000404
Het maakt hierbij niet uit of de assembly file dikke onzin is of gewoon een goed werkend progje.
Die stack underflow is een fout in je programmacode.
Je gebruikt een returnopdracht zonder daarvoor een callopdracht uitgevoerd te hebben.
Als je een stack over/underflow krijgt, reset de chip automatisch. (default instellingen)
Tja, ik weet het niet hoor. Zoals ik al zei maakt het niets uit wat ik in het programma gooi. Maar ik zal mn sourdecode hier even neerzetten, kun je het toch even bekijken. Simpel progje om alle leds aangesloten op portb te laten knipperen.
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
TELLER1 EQU H'10'
TELLER2 EQU H'11'
ORG 00h
BSF STATUS, RP0 ;ga naar bank1
MOVLW B'00000000' ;maak alle B pinnen uitgangen
MOVWF TRISB ;idem
BCF STATUS, RP0 ;ga naar bank0
KNIPPER MOVLW B'11111111' ;zet alle
MOVWF PORTB ;leds aan
CALL DELAY ;roep delay aan
MOVLW B'00000000' ;zet alle
MOVWF PORTB ;leds uit
GOTO KNIPPER ;doorloop lus
DELAY MOVLW D'255' ;zet 255 in
MOVWF TELLER1 ;teller1 en
MOVWF TELLER2 ;teller2
AGAIN DECFSZ TELLER1 ;teller1 - 1, is resultaat 0, haal van teller2 1 af
GOTO AGAIN ;haal van teller1 nog 1 af, tot teller1=0
DECFSZ TELLER2
GOTO AGAIN ;reset teller1 op 255 totdat teller2=0
RETURN
END
Het progje ziet er goed uit. Maar ja, foutjes zijn gemakkelijk over het hoofd te zien.
Anyway, de volgende stappen voer je uit:
Open de asm-file in mplab.
Zet de simulator aan (inderdaad, mplab sim).
Compileer je code (alt-F10)
Gebruik F7 om door je code te stappen.
Wanneer krijg je die stack-underflow foutmelding?
En om ook niet te vergeten: Kies de juiste processor, zet de juiste kloksnelheid.
Dat progje werkt in ieder geval zoals hij zou moeten doen, maw de pic laat daadwerkelijk de leds knipperen
Egbert
Ik heb het nu netjes in een project gestopt, nu schijnt het wel te werken, maar wie kan de stopwatch functie uitleggen, daar snap ik nog niets van,
Egbert
Heb je gedaan wat ik schreef?
De stopwatch gaat vanzelf lopen. Elke keer dat je F7 indrukt springt de simulator naar de volgende instructie.
De stopwatch increment mee.
Door een breakpoint te zetten op het punt waar jij de verstreken tijd wilt weten, kun je F9 gebruiken.
Dan rent de simulator net zo lang door tot het breakpoint en daar stopt ie. Dan lees je de stopwatch uit.
(Eventueel reset de stopwatch voor je dit doet)
Ok, het werkt nu geloof ik. Ik heb de program counter geset en een breakpoint en dan meet hij de tijd tussen die twee. Via settings heb ik de correcte frequentie ingesteld zodat 1 instructie volgens de stopwatch netjes 1 microseconde duurt.
Dankjewel DIY en anderen
Oh dankje wel handig tooltje, beter dan steeds weer de macro n beetje wijzigen
Die www.piclist.com is sowieso wel een grondig doorlezen waard, dankje
