goeiendag,
daar iessie weer, haha
Ik heb net een 35cm converter gebouwt die de complete band omzet en je met een normale tuner moet afstemmen.
Na alles te hebben aangesloten blijkt hij naar behoren te werken, alleen 1 probleem. sterke zender op de 3 meter band zorgen voor een signaal zonder muziek
Dus wanneer ik probeer te ontvangen op een bep freq kan het zijn dat ik t niet kan ontvangen door die zenders op de 3 meter.
Is er een manier om dit op te lossen door componenten te verwijderen of
de uitgang van de converter gaat nu dus in de tuner ingang waar normaal de antenne aan hangt
Lokale zenders blazen door alle trappen heen, een high pass in je frontend maakt behoorlijk verschil.
Let op: Experimenteel!
Misschien wat rommelen met de cees en de spoel! En eventueel meerdere filters achter elkaar.
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Mooi schemaatje en uitwerking. Wat is er daar te horen?
Komt de FM instraling via de converter, of rechtstreeks in de tuner?
Als je FM tuner ingang afsluit, ontvang je dan nog FM zenders?
Zo ja, de tuner beter afschermen of eventueel een andere tuner gebruiken.
Pas als dit in orde is kun je experimenteren met HP filters aan de converter.
radiocolumbia
radio is toch draad loos?
ik heb op mijn site een converter staan voor 35 cm
...het schema is aan gepast (van mijn oude ontwerp)
* 1 ste trap is nu de ina10386 (gaat niet over de zijk bij harde signalen)
* rond om de mixer een weerstand netwerk (verzwakker)op de ingang en de uitgang voor een betere werking van de mixer
* vco is de z-com beter te krijgen als de vco 7
* op de uitgang een 100 mhz bandpass filter en een 950-970 mhz filter voor onderdrukking van de vco op de uitgang van de converter
voor de 1 ste fotos ga naar mijn site http://radiofreak.magix.net/
er komen nog meer foto`s op van de testen wie ik heb gedaan
de layout en schema is op aan vraag te krijgen
tip!! je moet wel wat ervaring hebben om te bouwen op hoge ferquenties!!
tot horens op de 35 cm band!!
