Wie kan mij helpen met de volgende probleem aan mijn Osilloscope,
Als ik hem aan zet dan na ongeveer 5 seconden beeld gaat in de vorm van een ronde punt aan ene kant van de scoop staan en regeerd niet meer. De compunenten test werkt altijd goed.alvast bedankt.
Probleem met de tijdbasis.
of je GND staat ingedrukt, en je knopje van x/y regeling ook;
ik zal proberen morgen eens te kijken op school, maar wij doen dat steeds om altijd ons signaal mooi in het midden op ons beeld te krijgen. als we zo een puntje hebben, dan zetten we die mooi in het midden, op het assenstelsel, ( kruising x met y-as ) en dan weer op GND en x/y drukken, en je signaaltje staat mooi in het midden;
check die knopjes eens uit...
Op 25 oktober 2005 20:34:48 schreef the-x:
Ik heb van alles geprobeerd, maar helaas nog geen veranderingen gezien.
kun je een foto posten waar de bediening en het beeldscherm op zichtbaar zijn?
Op 25 oktober 2005 20:30:36 schreef Thomas:
Lijkt erop, controleer/vervang eerst alle elco's eens in de tijdbasis,
Op 25 oktober 2005 21:03:54 schreef Rd12tf:
Alle elco's in de voeding heb ik vervangen, die zijn 1000mf en 25v.die zijn 6 stuks.Ik zou het proberen elco's bij tijdbasis ook vervangen, die zijn van 1000mf en 16v. Ik probeer ook een foto kunnne opsturen.dit is een scoop met 2 kanaals.
Kan ook een probleem zijn in de horizontale versterker. Een eindtor stuk?
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
aangezien compnententest werkt ligt het niet aan de deflectie.
waarchijnlijk valt de trigger uit ....
het punt staat links te wachten tot het signaal komt dat het een lijn moet schrijven.
kijk eens uw trigger generator na. je hebt gedurende een paar seconden een lijn en daarnaa stop ie ? ik denk de comparator die voor triggering moet zorgen. kijk eens uw triggerinstellingen a. schakel eens van auto naar normal naar single en terug en kijk eens of er iets verandert.
