We moeten voort school een robotje maken dat objecten kan onderschijden op basis van temperatuur.
We hebben een NTC gekregen,robotje dat aangestuurd wordt via een printplaat dat zijn signalen danweer krijgt van de computer(labview).
De vraag is nu hoe sluiten we die NTC aan en hoe moeten we dat programeren in Labview.
Alvast Bedankt
Wat kun je wel?
Gtz,
Rik.
Hi
Wat ik mij meen te herrineren is dat een NTC een weerstand is. Dus je zou gewoon een spanningsdeler kunnen maken ùet 1 weerstand en die NTC, en dan op het verbindingspunt van die 2 de spanning meten met een analoge ingang. Die spanning kan je dan interpreteren (warm/koud)
dus zo:
+5V---^^^^^--0--^^^^^----0V
       10K   |    NTC
          Meetpunt
Maar je moet dan wel zeker een hoogohmige ingang nemen, of je belst je schakeling, daarmee krijg je foute meetwaarden.
Ik hebnog nooit met labview gewerkt, dus mssh kan iemznd hier een bevestiging vangeven?
MvG
jan
volgens mij mot je de ntc aan de 5V + hangen, kijken wat de werstand van de ntc is, evt een weerstand in serie, naar de ingang, weerstand, -
bij de meeste robots is het echter zo dat ze alleen de ingangssignalen hoog en laag kunnen onderscheiden.
laag is <0.7V
hoog is >0.7V
Ja de volgorde vd weerstanden maakt op zich niet zo veel uit eh...
dat vd spanningen klopt deels wel, maar je hebt ook veel MCU's met een analoge ingang (met een AD convertor erachter) die dan een integer waarde geven ifv de spanning
-> 0V = 0
-> 5V = 256
Greetz
Jan
