Slimme mensen!
Zit met een probleem van mijn Philips TV.
Model 32pw9525/12 ; SMG3.1E AA
Deze Tv is pas 5 jaar oud en werkt nu al niet naar behoren.
Het begon met een zwarte horizontale balk van ongeveer 5 cm die onder in het beeld verscheen.
Daarom heb ik een buurt genoot gevraagd om hierna te kijken.
Hij heeft gezegd dat de beeldbuis aan het kapot gaan is of de software niet helemaal juist meer is, en wanneer er nieuwe software op zou moeten komen dit een hele dure grap was.
Hij heeft de zwarte balk wel weg gekregen alleen zie ik de eerste 30 min, wanneer ik de tv aangezet heb, de 2de regel van de ondertiteling niet.
Hoe langer de TV aanstaat hoe beter de 2 de regel verschijnt.
Zoals ik al in dit forum heb gezien, zijn hier veel mensen die er echt veel van af weten.
Daarom vraag ik jullie of er een oplossing voor is. want het verhaal van mijn buurtgenoot geloof ik niet echt.
Vind het iig wel zonde als zo'n dure TV naar 5 jaar alweer weg kan doen.
Alvast bedankt voor het lezen en misschien voor een antwoord.
Het zou simpelweg de hoogte-instelling van het beeld kunnen zijn. Of het beeld staat te laag, of het beeld is te groot. Dit mag natuurlijk niet verlopen, maar om e.e.a. op te lossen zou je het service menu wat elke moderne TV heeft kunnen activeren, dit menu is o.h.a. verborgen en moet je met een code activeren.
Via Google gezocht naar "service menu" en kwam ik op Kieskeurig.nl terecht. Daar vond ik onderstaande tekst, ik hoop dat het klopt. Hiermee kan je in het service-menu komen en daar ongetwijfeld het beeld mee bijstellen.
Succes.
Quote:
Voor wie een beetje handig is kan het e.a. zelf inregelen via het servicekanaal
van dit toestel (philips 32pw9525).
Om daar in te komen heeft men de volgende code in te tikken...
062596 [+1] (de +1 zit onder toets 7)
Deze code achterelkaar intikken (dus niet haperen) dan wordt het service menu
geopend.. en zijn alle instellingen zelf mogelijk.
Vraag eventueel iemand (vriend/kennis enz..) die handig is met Menu's en
instellingen..
succes
Unquote.
Zoef de Haas.
Bovenstaande tekst klopt. In het sevice menu normal geometrie kiezen. Test patern on maken doorlopen naar V slope dit op 30 instellen Hierna vert. lin. en vert. amp zo instellen dat de randen van het test patern boven en onder gelijk zijn. Hierna menu toets indrukken en doorlopen naar store en OK. indrukken. Hierna met de menu toets de service mode verlaten en het probleem is waarschijnlijk opgelost.
Groetjes Hans.
Op 26 oktober 2005 20:26:22 schreef Zoef de Haas.:
Bovenstaande tekst klopt. In het sevice menu normal geometrie kiezen. Test patern on maken doorlopen naar V slope dit op 30 instellen Hierna vert. lin. en vert. amp zo instellen dat de randen van het test patern boven en onder gelijk zijn. Hierna menu toets indrukken en doorlopen naar store en OK. indrukken. Hierna met de menu toets de service mode verlaten en het probleem is waarschijnlijk opgelost.Groetjes Hans.
Klopt Hans, maar vaak is de PROM defect en komt het probleem terug.
Aangezien het beeld in het begin te groot schijnt te zijn en daarna niet meer, zou ik de elco's van de vertikale eens bekijken.
Zoef de Haas.
Kan natuurlijk wel, maar in eerste instantie zou ik toch even de instellingen goed zetten, temeer omdat het begonnen is met een fout in de V-slope. Mogelijk heeft men daar een fout gemaakt en dan kan dit optreden. Natuurlijk kan het ook nog zitten in de terugkoppeling voor de beeld hoogte correctie, ook de parallel geschakelde weerstanden van deze schakeling kunnen zijn verlopen, er zijn uiteraard meer mogelijkheden.
Groetjes Hans.
uhum....ja.
Inderdaad eerst maar eens proberen met het servicekanaal.
Wat verder allemaal voorbij ging zegt mij vrij weinig, maar als het service kanaal niet werkt ben ik er van overtuigt dat iemand mij wel verder kan helpen, toch??
Ik hou jullie op de hoogte.
Alvast bedankt voor de replies
Uhh...ik kom het servicemenu niet in.
Vanaf waar moet ik dit starten??
De zenders vliegen voorbij.
pls meer info
Zoef de Haas.
Gewoon toestel aanzetten. De cijfercode 062596 OSD, deze combinatie zonder haperen binnen 3 seconden invoeren, dus heel snel.
Groetjes Hans.
062596+osd, 062596+osd, 062596+osd, 062596+osd, 062596+osd, ik kan de code nu wel dromen.
Maar er inkomen nee hoor.
Denk nu al een keer of 20 ingetoets, snel, langzaam..
Toch doe ik iets fout denk ik.
1.tv aan
2.toests eerst 0 dan 6 dan 2 dan 5 dan 9 dan 6 dan osd.
Iets mis mee??
Zoef de Haas.
Als dit niet werkt dan zal het anders moeten. Toestel open maken en aan de voorkant van het chassis zit er dan een aansluiting voor een stekker met 3 pennen. Toestel aanzetten en dan de 2 pennen die het dichtst bij de beeldbuis zitten even doorverbinden. De rest gaat dan als eerder omschreven.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 28 oktober 2005 18:32:40 schreef sqrl:
1.tv aan
2.toests eerst 0 dan 6 dan 2 dan 5 dan 9 dan 6 dan osd.Iets mis mee??
Dit is voor een EM2E
Tweede antwoord van Hans is beter .
Ward
Een MG3.1 chassis heeft niet de optie om die via een code te activeren,dit doe je door de DST,Compair of pin 1 en 2 van connector 0356 met elkaar te verbinden kortstondig terwijl de tv aan staat.
William
[Bericht gewijzigd door william1967 op ]
Mooi...had al een idee dat het iets niet klopte.
Was namelijk al verder aan het onderzoeken, en kwam er achter dat het op sommige philips tv's in familie het wel en sommige niet werkte.
Maar ik ga eens kijken of ik die 2 kan doorverbinden.
Heb nog geen idee hoe.
Zal toch eerst moeten gaan schroeven.
Ik hou jullie op de hoogte...en weer bedankt voor de replies.
Goed, ben dus bezig geweest de achterkant van de tv af te halen.
Nu had ik dus alle schroeven aan de zijkant en bovenkant los gedraait.
Kreeg ik de kap er niet af, dan maar alle stekkers los.
Oei Oei Oei....dat had ik dus beter niet kunnen doen, want nu ging die er nog niet af.
Zag ik aan de achterkant waar de boxen aangesloten kunnen worden nog 3 schroeven.
Nou die dus ook los, en floep de kap ging er af.
Kon me eigen wel voor mijn kop slaan, hahah.
dus begon de grote puzzel d'r draden.
Maar als leek zijnde heb ik toch nog na een 30 min weer alles vast kunnen maken.
Nu heb ik alleen nog een connector met 2 losse draadjes wat voor mij lijkt op een draad die al gebruikt is om de pinnen te verbinden.
Zal goed kunnen dat ik ze los getrokken heb, of dat ze loos zijn.
Ze zien er alleen niet uit als echte tv kabeltjes.
Want de rest zijn allemaal mooie connectors eraan
Jullie zullen jullie eigen nu wel ziek lachen....
Maargoed, deel 1 (kap los schroeven),2 (draden los),3 (kap eraf) en 4 (draden vast) is geslaagd.
Nu nog de juiste pins vinden, heb het stroom schema er al bij, en de 0356 gevonden maar nog niet in de tv.
Dit komt nog wel.
Morgen is er weer een dag...
Denk geef even een update en laat jullie even lachen.
KUT, nu is het dus echt vernachelt!!
Heb gezocht naar 0356 maar kreeg dit nie gevonden.
Nu zag ik dus die 2 kabeltjes nog los hangen, daarmee raakte ik per ongeluk een printplaatje waar de lamp op zit aan.
En nu heb ik dus geen beeld meer.
Het beeld word nu rood met streepjes, daarna steeds feller wit en dan springt de tv uit en bljft het rode standby lampje knipperen.
Is de tv nu helemaal kapot?? ik vrees van wel.
Please help me!!
Wardje
Op 3 november 2005 17:55:12 schreef sqrl:
KUT, nu is het dus echt vernachelt!!Heb gezocht naar 0356 maar kreeg dit nie gevonden.
Nu zag ik dus die 2 kabeltjes nog los hangen, daarmee raakte ik per ongeluk een printplaatje waar de lamp op zit aan.En nu heb ik dus geen beeld meer.
Het beeld word nu rood met streepjes, daarna steeds feller wit en dan springt de tv uit en bljft het rode standby lampje knipperen.Is de tv nu helemaal kapot?? ik vrees van wel.
Please help me!!
Moet ik nu nog eens zeggen "als je een leek bent enz...."
hahahah!! ja ben bang van wel!!
Maargoed, niet geprobeerd is altijd mis geschoten.
Verder nog iemand tips??
Je hebt wat stuk gemaakt op de BB print. waarschijnlijk de eindtrap.
Zit er een box in de rugwand? Zo ja dan heb je daar de draden van af gerukt.
Ik vraag me af welke kabeltjes er los hingen,een kabel uit een tv is meestal toch geisoleerd en kan geen sluiting veroorzaken...
Op 4 november 2005 11:23:40 schreef william1967:
Kabeltjes die normaal gesoldeerd zitten op een speaker en die hij eraf heeft getrokken?
Deze kabeltjes zijn rood en zwart en er zit een blauw plakbandje om heen.
Deze zit achter in nummer 0390.
Hiermee raakte ik per ongeluk de printplaat van de lamp aan.
ik heb door tijdgebrek niet alle reacties hierboven gelezen, maar als je de v -slope insteld zodat het beeld weer vol is, dan kan de klacht nog steeds terug komen.
Philips heeft een nieuw software ic (duur!!) die je er in moet zetten.
Nb: ik vind dat philips dit gratis moet doen want het is een fabrieks fout !
sterkte !!
