Hallo, ik heb een vrij simpele vraag maar het verward me een beetje..
Ik gebruik een 75176 om RS485 signalen te ontvangen, nu staat er in de data sheet het volgende:
http://members.chello.nl/g.assies/75176pic.png
Ik moet dus sowieso pin 8 en 5 aansluiten, lijkt me duidelijk.. pin 1 kom de ontvangen data op te staan. Maar om te enablen moet ik pin2 laag maken (active low) en verder niets volgends de tabel, maar als je naar Logic Symbol kijkt zijn DE en de inverse van RE ge AND dus moet pin 3 dus hoog zijn wil de chip functioneren. Maar ik heb ook andere schemas gevonden van mensen die het ic gebruikten om te ontvangen en die hadden pin 3 juist weer laag... Weet iemand wat nu de juiste bedoeling is?
pin 8 VCC
pin 5+2 VSS
pin 1 naar Rx van PIC
pin 3 ????
In de dataheet staat ook dat DE / RE_ zo zijn gemaakt dat je ze samen kunt nemen om om te schakelen tussen zenden en ontvangen.
DE en RE_ moeten bij gebruik als ontvanger beide laag zijn, anders is de zender niet hoogohmig. Dit volgt ook uit de waarheidstabellen en symbolen.
Nog een tip ivm DMX ontvangst: Maak dubbele aansluitingen op de print voor het doorlussen van het DMX-signaal, dan blijft het aftak-stukje naar de ontvanger op de transmissielijn vanzelf zo kort mogelijk.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
das de kloterij met die europese symbolen. daar is zoveel verwarring mee.
en1 , en2 staat voor Enable1 en Enable2 die worden niet ge-and ( kijk naar het amerikaanse symbool. das tenminste duidelijk. ( rechter diagram )
Dus als ik het goed zie, moet de RE_ Laag zijn om de reciever te laten werken en de DE hoog zijn om de zender te laten werken?
Groetjes,
Arjan
[Bericht gewijzigd door Qdevil op ]
