Ik heb een vijftal microphoon versterkers gemaakt voor gitaar versterker , en die hadden allen last van feed back
(rondfluiten dus) . Vanaf het moment dat je hem maar iets verder opendraaide kreeg hij het: huilen en fluiten . Ik heb een 600 Ohm dynamische micro .
alleen als ik de voorversterker buiten op straat zette of in de tuin , en de luidspreker binnen ( ver weg van micro) kon ik het microphoon geluid voldoende versterken zonder een spoor van feed back .
Een electret microphoontje doet het echter uitstekend .
Meer nog , als je stopt met gitaar spelen, krijgt hij het ook , maar de feed back verdwijnt als je herbegint te tokkelen . Zelfs op twee meter afstand van de luidspreker
IK vraag het alleen uit nieuwsgierigheid , een electret is een soort condensator microphoon ( heb ik eens gelezen) .
Zou een echte condensator microphoon ook minder last hebben van feed back ? Condensator micros zijn geweldig duur , we gaan hem dus zeker niet kopen , het is gewoon nieuwsgierigheid
Bedankt voor jullie antwoord
Feedback heeft (als het goed is) NIETS maar dan ook niets te maken met de gebruikte voorversterker.
Wel met de toegepaste microfoon, (monitor) luidsprekers, opstelling, EQ-settings, overige processing etc.
Maar die materie valt verder geheel buiten dit elektronicaforum.
Op 7 november 2005 14:28:00 schreef Mon1935:
Hallo allen
Sorry ,iets verkeerd gedaan
@ jeronimoo : Ja jeronimooo , dat komt van mlijn vorige vraag .
@ Aart : Ik weet het nu Aart , het heeft niets met mijn voorversterkers te maken, die werken prima . Het gaat alleen om de feed back . Een electret heeft dat niet ,alleszins veel minder , een electret is (??) een condensator microphoon
Ik wil alleen maar weten of echte condensdator microphoons beter zijn dan dynamische . Of heeft die 600 Ohm van de micro er iets mee te maken ? Niet aangepast aan de ingags impedantie van de versterker misschien ?
Of is een electret alleen maar minder gevoelig
Heeft er allemaal ook weinig mee te maken; wat belangrijk is bij microfoons en feedback is de richtingsgevoeligheid, dit eventueel icm de frekwentie. En als het spel echt heel zacht is de eigenruis.
Voor verschillende frq's heeft een microfoon verschillende "polar patterns".
google als voorbeeld.
Als er op enige afstand opgepikt moet worden is een microfoon met goede richteigenschappen prettig, maar een goede plaatsing is zo mogelijk nog belangrijker.
Bij een acoustische gitaar zijn de mogelijkheden voor simpele versterking uit de aard van de zaak nogal beperkt, de klankkast versterkt het geluid van de snaren maar ook het geluid van de luidsprekers, dit geeft redelijk snel feedback.
Er zijn allerlei electronische truuken om het probleem deels de kop in te drukken, van delay's + HPF tot automatische digitale equalisers die probleemfrekwenties aanpakken. Hoe succesvol die zijn hangt af van hoe goed of slecht de verdere omstandigheden en instellingen zijn.
Ervaring heb ik daar niet mee, ik gebruik bij het versterken van dergelijke zaken (zang + gitaar) een zeer beschaaft monitorvolume bij een optimale opstelling, een redelijke mike (Sennheiser e835 oid) en houd het PA volume ook zo laag als mogelijk. PA staat voor het podium.
J a , die micro is zeer gevoelig ,die pikt het geluid van de LS op tot (minstens) 12 meter . Men hoeft helemaal niets te zeggen of spelen . Het gaat inderdaad om een acoustische gitaar .
Met een electrolet hadden we daar veel minder last van .
Het was zelfs zo dat we die voorversterker er tusssen uit gehaald hebben . De gitaar versterker zelf versterkt al voldoende op zich zelf . Verder openzeten levert nog erger feed back op .
Met mircofoons of opnemers voor acoustische gitaar aan (normale) gitaarversterkers heb ik geen enkele ervaring.
Audiotechnisch gezien is het in het algemeen "rommel", het is dan ook gemaakt als instrument, niet als weergever.
Ook een correcte aanpassing kan moeizaam zijn denk ik.
Door de grote luidspreker hebben deze vaak een zeer sterk richteffect.. Afhankelijk van wat men wil bereiken kan dat een voordeel of een nadeel zijn.
Fuzzbass
Het zou verstandig kunnen zijn eens een boek over podiumtechniek open te slaan. Er zijn zo veel factoren van invloed op rondzingen, en allemaal vragen ze om een eigen aanpak. Het opzetten van een versterkt podium is een kunst op zich, zeker als er akoestische instrumenten gebruikt worden.
Wel , we zullen het dan maar met die electret blijven doen .Dat is wel lastig , die moet in de gitaar gestoken worden voor het beste effect .
We kunnen moeilijk allerlei microphoons kopen om tenslotte met hetzelfde pobleem en vijf verschillende micros te blijven zitten hé .
Wat opstelling betreft , we hebben alles geprobeert wat mogelijk was . Zover mogelijk uit elkaar .
OK , ik had gehoopt dat een van jullie met hetzelfde probleem gezeten heeft en er een afdoend antwoord op wist . Het enige afdoende antwoord tot op heden is de electret , en niet te hard opendraaien .
Bedankt voor jullie respons
Ja Fuzzbass , had mijn zoon in een groepje gespeeld dat optredens deed , had ik dat wel eens gedaan . Maar het is alleen hier thuis , gewoon in een grote kamer met een groepje vrienden .
Geen podium dus . En geen plaats om echt erg ver van de LS vandaan te komen . ( maximum 12 meter )
En bij de anderen thuis mogen ze niet binnen met dat "lawaai" Ik ben de enige van de ouders die dat plezant vind ....Al vind ik dat degene die soms zingt meer op een kat trekt
Groetjes alemaal
als je nu eens de polen van je mic omdraait
dan zal het geluid 180° verschil hebben met wat de speaker doet.toch?
