Ik ben nu een paar dagen aan het rommelen met een PIC.
En nu heb ik een vraagje, het is de bedoeling dat LAMP1 gaat branden als ik 8x op SW1 gedrukt heb.
Maar volgens mij heb ik een beginners foutje
p.s RESET word toch alleen uitgevoerd na een RESET, dus kan ik daar toch eenmalige dingen zetten ?
;* VELLEMAN High-Q KIT K8048/VM111 SAMPLE SOFTWARE *
;* Microchip PIC(tm) Programmer & experiment board *
;* DEMO2 program for testing K8048 with PIC16F627(A)! *
;* Generate 4 LED light effects, you can select these with SW1..4 *
;* (C) VELLEMAN Components,2003 All rights reserved *
;* Hardw. Rev: P8048'1 Softw. Rev: 1.21 *
;* OSC.......: XT 4MHz Max. POWER.....: 12V DC *
W EQU H'0000' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
F EQU H'0001' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
;----- Register Files----------------Staat in de DataMemory Map--------------------
INDF EQU H'0000' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
TMR0 EQU H'0001' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
PCL EQU H'0002' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
STATUS EQU H'0003' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
FSR EQU H'0004' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
PORTA EQU H'0005' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
PORTB EQU H'0006' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
INTCON EQU H'000B' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
OPTION_REG EQU H'0081' ; Staat in de DataMemory Map Bank 1
TRISA EQU H'0085' ; Staat in de DataMemory Map Bank 1
TRISB EQU H'0086' ; Staat in de DataMemory Map Bank 1
CMCON EQU H'001F' ; Staat in de DataMemory Map Bank 0
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP EQU H'0007'
RP1 EQU H'0006'
RP0 EQU H'0005'
NOT_TO EQU H'0004'
NOT_PD EQU H'0003'
Z EQU H'0002'
DC EQU H'0001'
C EQU H'0000'
; RAM Definition
__MAXRAM H'01FF'
__BADRAM H'07'-H'09', H'0D', H'13'-H'14', H'1B'-H'1E'
__BADRAM H'87'-H'89', H'8D', H'8F'-H'91', H'93'-H'97', H'9E'
__BADRAM H'105', H'107'-H'109', H'10C'-H'11F', H'150'-H'16F'
__BADRAM H'185', H'187'-H'189', H'18C'-H'1EF'
; Configuration Bits
_BODEN_ON EQU H'3FFF'
_BODEN_OFF EQU H'3FBF'
_CP_ALL EQU H'03FF'
_CP_75 EQU H'17FF'
_CP_50 EQU H'2BFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_DATA_CP_ON EQU H'3EFF'
_DATA_CP_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LVP_OFF EQU H'3F7F'
_MCLRE_ON EQU H'3FFF'
_MCLRE_OFF EQU H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC'
_EXTCLK_OSC EQU H'3FEF'
_LP_OSC EQU H'3FEC'
_XT_OSC EQU H'3FED'
_HS_OSC EQU H'3FEE'
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
; Variable Definition
;INPUTS
SW1 EQU H'00' ;SW1 is triggering RA0
SW2 EQU H'01' ;SW2 is triggering RA1
SW3 EQU H'02' ;SW3 is triggering RA2
SW4 EQU H'03' ;SW4 is triggering RA3
TELLER EQU H'20' ;TELLER
PATERN EQU H'22' ;Pattern data for effect's
ORG 0 ;Reset vector address
GOTO RESET ;goto RESET routine when boot.
; * Example of a delay routine *
; ** RESET : main boot routine **
RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1
;Disable pull-ups
;INT on rising edge
;TMR0 to CLKOUT
;TMR0 Incr low2high trans.
;Prescaler assign to Timer0
;Prescaler rate is 1:256
MOVLW B'11010111' ;Set PIC options (See datasheet).
MOVWF OPTION_REG ;Write the OPTION register.
CLRF INTCON ;Disable interrupts
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs.
;RB5...RB0 are outputs.
MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
CLRF PORTB
MOVLW D'8' ;Decimaal 8 in het werkgeheugen zetten
MOVWF TELLER ;Werkgeheugen naar TELLER verplaatsen
MENU MOVLW B'00000000'
BTFSC PORTA,SW1
GOTO TEL ;Als SW1 1 is dan naar TEL gaan
GOTO MENU ;Anders naar MENU
TEL DECFSZ TELLER,1 ;1 van TELLER aftrekken en de volgende stap overslaan als de 0 is berijkt
GOTO MENU
GOTO LAMP1
LAMP1 MOVLW B'00000001' ;Binary in het werkgeheugen zetten
MOVWF PORTB ;Led1 laten branden
GOTO MENU
END
Op 8 november 2005 20:41:24 schreef The Headhunter:
lamp1 movlw B'00000001' movwf portb goto menu endzo werkt het wel
Dat was ff een dom foutje
Maar nadat ik hem heb aangepast gaat LED1 branden als ik op het knopje druk.
En hij moet pas na 8x drukken gaan branden.
tja je zal toch moeten debouncen/ontdenderen
als je een schakelaar indrukt maakt hij niet 1x contact maar rattelt totdat er vast contact is dus 1x drukken is 100x schakelen.
daarom detecteren wij de eerste schakelactie wachten 10mS kijken of de schakelaar nog dicht is en pas dan laat je hem verder gaan
is de schakelaar niet dicht dan was de actie niet geldig.
