Nu ik toch bezig ben... De snelheid van mijn platenspeler (Graetz HSP200)ontregelt spontaan en slaat zelfs volledig op tilt. Het wordt steeds erger en valt nog nauwelijks precies in te stellen. Aangezien het een belt aangedreven model is, veronderstel ik dat het probleem slijtage van de aandrijfriem is. Ik hoop tenminste dat er niets ergers aan de hand is... Iemand een idee of daar op een eenvoudige manier iets aan te doen is (type vervangen door een bokaalelastiek... haha) of moet ik een nieuwe riem op de kop tikken? Zoja, waar vind ik die en moet die origineel zijn? Dank bij voorbaat...
Controleer of je riem doorslipt, of er nog rek inzit en of die niet poreus is.
Nieuwe snaar is bij de elektronicaboer te krijgen, hoeft geen orgineel te wezen. Elastiek werkt niet super.
Op 9 november 2005 17:51:59 schreef Henry S.:
Bedankt Henry! Enig idee van de prijs? Ik veronderstel dat het volstaat de oude mee te nemen om een nieuwe te kopen?
Prijs? Hmmm m'n laatste was van ver voor de Euro... zou het niet weten.
Je moet de oude meenemen voor de maat.
Op 9 november 2005 18:13:18 schreef Henry S.:
Bedankt Henry. Is dat werkelijk het enige mogelijke probleem? Het kan niets te maken hebben met bijvoorbeeld de snelheidsregelaar?
Ligt er ook een betje aan of het een AC (netspanning) motor is of een DC (geregeld door een circuitje, meestal in de motor).
Probeer eerst de snaar, en ga dan verder kijken.
Je kunt ook eens proberen het plateau eraf te halen, en dan zien of de motor plus pulley wel regelmatig loopt.
Op 9 november 2005 18:43:09 schreef KT88:
Dat ga ik dan nu even doen... bedankt
Op 9 november 2005 19:02:27 schreef tinobambino:
Heb de kast opengevezen en tot mijn grote verrassing heeft dit model helemaal geen aandrijfriem... Op de achterkant van het apparaat staat: AC 220V-50Hz 10W.
Zonder het plateau draait de as in schokjes, draaien is daarbij veel gezegd... Wat nu?
Oeps. Dat is minder. Verdraai de as met de hand, hoe voelt dat aan?
Da's dan een direct drive model, waarbij de vliegwielwerking van het plateau die schokjes afvlakt.
Check de eventueel aanwezige snelheidregelpotmeters, en de snelheidsomschakelaar.
Zijn die in orde, dan zit het probleem in de motoraansturing (maar dat komt zeer zelden voor).
Zwarte magie die dubbele posts? :D
Een direct drive motor moet soepel draaien zonder spanning.
Snelheidspotjes: moeten wel van een hele gare kwaliteit zijn om fout te gaan.
Blijft over de snelheidsschakelaar.
Op 9 november 2005 19:48:48 schreef Henry S.:
Ik las zijn verhaal als in werking zijnde, en een DD motor draait dan inderdaad schokkerig.
Die goedkope Alpsjes kraken nogal eens, en zeker als ze amper gebruikt worden.
Potjes en schakelaar eens goed inspuiten.
Soms gebruikt men een microswitch voor de omschakeling, deze zijn niet fatsoenlijk meer in te spuiten.
Uit elkaar en reinigen, of vervangen.
Op 9 november 2005 19:44:00 schreef KT88:
Hoe check ik die? De snelheid ontregelt zowel op 33 als op 45 toeren, dus ik veronderstel dat de snelheidsomschakelaar het probleem niet is?
Als het probleem uiteindelijk de motoraansturing blijkt te zijn, zit ik dan met een ernstig probleem?
Op 9 november 2005 20:02:09 schreef tinobambino:
Kan toch wel.
Schakelaar en potjes (indien aanwezig) eens goed inspuiten.
Ligt aan je kennis, ervaring en voorraad onderdelen :-)
Ik had laatst een oud model Denon direct drive in reparatie waar ik bijkans gek van werd.
Bleek in het motorhuis een relais verstopt te zitten welke ook 2 lampjes omschakelde, 1 voor elke snelheid.
Het relais had overgangsweerstand, maar door de weerstand van de lampjes werd het motor regelcircuit instabiel.
Op 9 november 2005 20:07:51 schreef KT88:
Kan toch wel.
Kan het eventueel helpen als ik een foto van de motor meestuur?
Een overzichtsfoto van het inwendige, details van de snelheidsomschakelaar, eventueel aanwezige regelpotmeters voor 33/45 fijnafstelling, en de motorprint.
Te veeleisend? >:-)
