Ik heb de labovoeding van deze site gebouwd.
Bij een eerste test werkte de spanningsregeling perfect.
Toen wilde ik de stroombegrenzing wel eens testen. (Kortsluiten van de uitgang met A-meter.)
Toen gaf de voeding de geest. Er staat nu constant 35.8V op de uitgang.
Iemand een idee welk component kapot zou kunnen zijn?
Of zijn er bepaalde punten waar ik op zou kunnen meten om de werking van de schakeling na te gaan?
ik denk dat je lm317´s zijn overleden
je kan met de datasheet ze wel uitmeten.
de spanning tussen adj en de output moet 1,2v zijn.
Ik heb de 2de LM317 vervangen en de schakeling werkt terug.
Wat ik nu niet begrijp is waarom die overleden is.
Een LM317 is toch beveiligd tegen overstroom?
Bij een eerste test was de labvoeding aangesloten op een 2*21V transformator.
Na gelijkrichting geeft dit een spanning van 58V.
Volgens datasheet is Vi-Vo max 40V.
Bij kortsluiting is deze dus overschreden.
Nu is een andere transformator aangesloten van 2*12V
->Vmax=32.5V
Zou ik nu nogmaals de kortsluittest riskeren??
(Volgens het artikel is de labvoeding kortsluitbestendig. Deze test zou toch geen probleem mogen geven?)
@Headhunter, zou je even kunnen uitleggen waarom de lm317 niet mag kortgesloten worden. De thermische beveiliging dient er toch voor.
Je moet hem met de lagere ingangsspanning nu "fail-safe" kunnen kortsluiten.
Heb je LM317's wel op een flink koelprofiel zitten?
thermische beveiliging is een overbelasting er loopt een te grote stroom en daardoor word hij warm en schakeld af.
kortsluiting er loopt heel snel een gigantische stroom en voordat hij warm loopt is ie al stuk.
al vaker meegemaakt lm317 in TO-3 zegt doodleuk pff ipv in beveiliging te vallen.
kortsluiten is nooit een goed idee plak er een belastings weerstand voor zo blijft de stroom toch iets binnen de perken en blaas je niet meteen alles weer op.
Op 12 november 2005 23:00:07 schreef Hugo Welther:
De ic's zitten op een redelijk koelprofiel.
...schreef Headhunter...
.. plak er een belastings weerstand voor..
Als je hiermee een serieweerstand bedoelt, dan is je stabiele voedingsspanning toch weg, hoe groter je uitgangsstroom, hoe groter de spanningsval over je serieweerstand.
Je uitgangsspanning gaat nu weer varieren ifv je belastingsstroom.
Zet die weerstand voor de regelaar, opgelost.
Of de top van de "adjust" spanningsdeler achter die weerstand afnemen.
Op 12 november 2005 23:15:53 schreef KT88:
Die zit er, R3 in het schema.
Allen bedank voor de hulp,
ik durf de schakeling nu nog niet kort te sluiten, want ik denk dat ic1 ook overleden is, en heb momenteel geen vervanger.
Ik test na het weekend wel wat verder.
Op 12 november 2005 23:48:52 schreef pol:
Dat is simpel te testen. Zet een 6V of 12V lamp op de uitgang. Regel de spanningsregelaar op 6V of 12V.
Draai dan de stroombegrenzing terug. Lamp gaat op een gegeven moment iets zwakker branden en als je dan doordraait uit. Stroom begrenzing is dan vol aan op 0mA.
Op 12 november 2005 23:52:56 schreef Hugo Welther:
dat is wat ik bedoel met een belastings weerstand.
Op 12 november 2005 23:58:01 schreef pol:
Jup, IC1 ook naar de eeuwige transistorvelden.
Zeker niet kortsluiten nu.
Is je koeling wel ok? Ik heb die dingen regelmatig in sluiting op de prutsbank...
Vreemd, hier niet. Al gebruik ik nooit de TO3 versie. Altijd TO220(iso)
Ik zal hem morgen weer eens restaureren miss met wat picies.
het vervelende is dat vaak de weerstanden eromheen incluis potmeter ook opfikken.
