hallo,
heb een probleem met een MG2.1 chassis.
het beeld is donker en er komen witte lijnen in omdat de hoogspanningstransfo overstuurt is ( veronderstel ik. )
Ik denk dat de beeldbuis defect is.
Hoe kan ik voor 100% te weten komen of die beeldbuis defect is ( want een nieuwe is vrij duur )? als er een kathode defect gaat, gaat er dan een weerstand mee defect?? of kan ik die kathodes uitmeten??
als er een kathode defect gaat krijg je overwegend één bepaalde hoofdkleur. Als het toestel speelt kan je ook meten dat de spanning op die kathode een stuk lager is dan op de andere. Als je op de beeldbuisprint meet tussen de massa en resp. pin 6, 8 en 11 van de beeldbuis meet je tussen de massa en één van die pinnen een beduidend lagere weerstand.
Of de fout die jij beschrijft echt te maken heeft met een defecte beeldbuis, zou ik zo direct nog niet durven zeggen, maar helaas ken ik de MG's niet zo goed.
Heb je al iets geprobeerd met de G2-regeling van de THT?
BEDANKT OM TE ANTWOORDEN,
HEB ONDERTUSSEN AL WAT GEMETEN, DE OHMSE WEERSTAND TUSSEN ELKE KATHODE EN DE MASSA IS 3.65MOHM. MAAR DE SPANNING OP DE RODE KATHODE EN DE BLAUWE ZIJN GELIJK VAN SPANNING 180 v
EN DE GROENE IS 136 v. HEB SIGNAAL AAN DE INGANG VAN DE KLEURENVERSTERKERS IS VOLGENS MIJ OK. DUS IK KOM TOT DE CONCLUSIE DAT DE GROENE KLEURENVERSTERKER WAARSCHIJNLIJK DEFECT IS. IK KRIJG PAARSE GEZICHTEN. NU HEB DE KLEURENVERSTERKERS AL BESTELD EN VOOR ALLE VEILIGHEID HEB IK EEN HOOGSPANNINGSTRAFO OOK MEEBESTELD. WANNEER IK g2 EEN BEETJE BIJREGEL KOMEN DE LIJNEN NA EEN TIJDJE TERUG.
ja, best je caps lock afzetten
Als één van die kleurversterkers kapot is krijg je inderdaad terugslaglijnen, die kan je niet wegregelen met de G2. Eens die versterker hersteld is, kan je het wel terug regelen.
Simpelere oplossing is het omwisselen van de RGB versterkers,kost je slechts wat tin.Als het beeld dan nog steeds groen mist kun je het wel raden....
William
