ik heb eens gehoord over een (test) plaat waar je de onder delen gewoon moest in steken maar het is allemaal zo onduidelijk en ik dacht dat hier mensen mij kunnen helpen
en zeggen waar ik dat kan kopen
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
dat heet een breadboard, bij iedere electrowinkel wel te koop. Ook conrad
[Bericht gewijzigd door T.Assies op ]
Op 14 november 2005 21:20:39 schreef T.Assies:
bedankt maar hoe werkt z'on ding
Joeri de Man
LED there be light
Wat je net zelf zei je steekt alles er in.
Nee je ziet de zijkanten, de lijnen geven daar aan hoe ze verbonden zijn met elkaar. Heel die kolom dus.
In het midden abcde, die zijn in rijtjes van 5 horizontaal met elkaar verbonden.
klein is fijn
Voorbeeldje!
Klik voor de grotere versie
Je kan gewoon met twee draadjes een externe voeding eraan hangen, hier de twee zwarte draden die aan de linkerkant binnenkomen. Je kan gewoon de meeste onderdelen (IC's, weerstanden, condensatoren, potmeters) erin prikken, en met draden aan elkaar verbinden.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Fuzzbass
Dit is mijn opstellinkje:
Edt: toch maar even verkleind
Heeft al heel wat jaren gebruik en misbruik gezien. Onmisbaar!
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
Fuzzbass
Op 14 november 2005 22:36:53 schreef bart II:
je hebt overal condensatoren in gestoken waarvoor is dat? als ik het mag vragen?
Natuurlijk mag je dat vragen! Het is om spanningsdipjes op te vangen bij digitale IC's. Ze noemen dat het "ontkoppelen" van de voedingsspanning. Digitale IC kunnen heel kort veel stroom trekken, en die condensatortjes zorgen dat daardoor de voedingsspanning niet zakt.
Jeroen
Op 14 november 2005 22:26:41 schreef Fuzzbass:
Deze afbeelding is een prima grootte op 19" en 1600x1200
Er zijn maar weinig mensen die 1600 x 1200 gebruiken (1,4 % volgens de statistieken) en nog minder mensen die op die resolutie fullscreen gaan browsen.
en ik weet perfect hoe ik thumbnails kan maken, dank u wel
Dan doe het dan
waarom dan om de zoveel dingen weer een het is tenslotte doorverbonden? of is dat vanwege dat er weer een "weerstand" tussen zit van het board
Fuzzbass
Op 14 november 2005 22:54:13 schreef Jeroen:
Dan doe het dan.
Ben ik te lui voor. Maar zelfs als ik de afmetingen in de IMG tag aanpas, blijft de melding staan dat-ie zo groot is.
Op 14 november 2005 22:55:43 schreef bart II:
Precies, een klein stukje geleider kan al zoveel spanningsval geven, dat andere IC's er last van krijgen. Vooral als je digitaal en analoog combineert.
Op 15 november 2005 00:04:32 schreef Fuzzbass:
Precies, een klein stukje geleider kan al zoveel weerstand hebben, dat andere IC's er last van krijgen. Vooral als je digitaal en analoog combineert.
Je bedoelt inductie ipv weerstand hoop ik? De inductie is waar de spanningpiekjes van komen.
Als een digitaal IC schakelt trekt het eventjes 'veel' stroom. De bedrading werkt inductief, en die werkt dit tegen met als gevolg spanningspiekjes.
Om dit tegen te gaan plaats je (kleine) Ctjes, die deze piekjes, zeg maar, afvangen.
Fuzzbass
Op 15 november 2005 00:19:58 schreef DIY:
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb het veranderd in "spanningsval", want ik denk niet dat we het voor de vragensteller onnodig ingewikkeld moeten maken met termen als zelfinductie.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
iedere elektronicashop heeft die dingen.
wil je grote dingen gaan bouwen, neen er twee of drie: je kunt ze heel gemakkelijk aan elkaar klikken!
Nu we het hier toch over hebben,
Ik ben op zoek naar een groot (Goed) breadbord.
Bij conrad zijn deze prijzig, weten jullie waar ik die goedkoop kan krijgen?
Zoiets als deze dus:
www.conrad.nl
52 68 51-02
Deze kost 26 euro.
zweetvoetje
Free the whales!
Op 15 november 2005 17:25:01 schreef Henry S.:
Nog maar een voorbeeldje:[[url=http://kg-uitdaging.metalruilen.nl/zender/fotos/110905-pll.jpg]afbeelding][/url]
En dat is nou meer een realistisch voorbeeldje
Overzichtlijk is het meestal niet, maar dat maakt niets uit, want je hebt het zelf gebouwd...
Ik gebruik ze ook altijd om schakelingen te testen. Naar mijn mening zijn ze onmisbaar.
Op 15 november 2005 17:46:53 schreef klein is fijn:
Er zit een draadje los bij jou Henry. Die groene vooraan in het midden.
Meetdraadje! Uitgang van de deler als ik me niet vergis.
@zweetvoetje: Ja zo gaat dat, je drukt de IC's er op en begint te prikken met de rest van de componenten en er veranderd regelmatig wat
. Als ik een nette layout wil hebben kan ik net zo goed meteen een print maken.
