he ik wil ook een cnc machintje maken ik wil hem ook zelf bouwen en tekenen aleen heb ik helemaal geen verstand van electra ? maar ik vroeg me af kan je niet gewoon op een site zon kompleet aansturings set kopen voor een x y en z assen aan sluiten op de stappenmotors en op je computer en klaar is kees??
Op 16 november 2005 20:42:15 schreef nus:
Als het allemaal zo eenvoudig zou zijn, w'rom denk je dan dat die dingen zo duur zijn???
nou ja ik heb er best wel wat geld voor over en dat het niet makkelijk is valt wel me ik wek dagelijks met een groote cnc machine het enigste waar ik last me heb is het electra
ik bedoel ik vraag gewoon om wat atvies
ik heb het intenet eens af gestrunt en dit leek me wel een mooi setje :-) of :)
bipolaire driver
Spanning 40 Vdc
Motorstroom 3 Ampere
Spoelen van motor parallel
5 microstappen dus 1000 stappen / omwenteling
heer de link
http://koopjes.marktplaats.nl/bouw_en_tuin/draaibanken/8325825.html?sr…
Eén motor...? Voor die prijs heb je ze dus ook nieuw. Waarom vragen mensen voor oude rotzooi altijd nog meer dan voor spul dat je nieuw in de winkel koopt? Ik snap dat hele niet hoor. Wat een krenten zitten er toch op die veilingsites.
Op 17 november 2005 18:22:13 schreef nus:
Halfstep is voldoende voor een soepele aansturing. En vwb de nauwkeurigheid is full step nog te fijn, zo fijn kun je mechanisch je machientje niet bouwen.
ja hij is meschien wel veel stappen per omwenteling maar ik wil hem vrij snel bewegent maken de meeste machines die ik op internet zie hebben er presies een andere vertanding op ik heb ook geen ide of je er een berekenig voor heb om te kijken hoevel meter per minuut af legt en ook zo als deze af belding met zoon v-snaar ik vraag me af af dat ook wel nou kurig is ??[img=http://img468.imageshack.us/img468/8821/img23335en.th.jpg]
Met microstepping wordt die niet sneller hoor. Zo'n motortje kan gewoon max. zeg 2 omw/sec aan. Een beetje afhankelijk van de aansturing. Op een trapeziumdraad van 3mm/omw, haal je dus ca. een halve cm per sec.
En zo'n getande riem maakt het in principe wel onnauwkeuriger, maar die afwijking valt in het niet bij de onnauwkeurigheid van de rest van de machine. Ik zou me dan ook niet druk maken over die tandriem. Met zo'n tandriem wordt het wel weer trager, maar ook weer sterker.
dus zon cnc machintje kan je niet echt snel maken maakt me in presipe niet uit hoor maar bij mij op me werk hebben we verschillende cnc machines bij een machine daar zitten ook meedere stappenmotors op er zit er een op die kan 80 meter per minuut en een paar 4 en 15 maar ik vraag me af die van 80 bij voor beeld hoe kan het dat die zo snel gaat het is meschien wel een groot ding maar er zit maar gewoon een tantwiel op die over een tantreels gaat
en nog wat anders ik zie ook wel eens op internet bij een stappenmotor dan zit dit er ook op ik heb geen ide wat het is of doet[img=http://img471.imageshack.us/img471/7753/aluminiumhelicalbeamcoupling11.th.jpg]
Op 18 november 2005 15:37:54 schreef nus:
Ik heb wel van iemand gelezen die zijn stappenmotoren met 1,5 kHz aanstuurt, maar ook daarmee haal je niet echt die 80 m/min. Misschien zijn dat servo's die jij gezien hebt en geen stappenmotoren.
en nog wat anders ik zie ook wel eens op internet bij een stappenmotor dan zit dit er ook op ik heb geen ide wat het is of doet[[url=]afbeelding[/url]]
Dat is een flexibele koppeling voor als de motor direct op de spindel zit. Die corrigeert voor kleine afwijkingen in montage van de motor.
Cnc productie machines zijn altijd met servo's
Stappenmotoren zijn veel te traag (en alleen geschikt om muziek te maken, elke snelheid een andere toon ;) )
ja dat klopt het zijn ook servo,s ik dacht dat stappenmotors het zelfde waaren wat is dan het verschil met een servo motor en een stappenmotor
Een stappen motor kun je gecontroleerd stappen laten maken
dus weet je waar hij is
Een servo motor is in principe een gewone elektromotor waarbij je met een encoder moet controleren waar hij is.
maar een servo motor is die ook het zelfde kwa aansturing of is dat weer heel anders volgen mij moet je aleen een paar g codes er bij maken dat hij in het werk stuk niet met volle snelheid er is gaat G00 om te verplaatse en G01 als hij martriaal freest
Is heel anders en heeft ook al niks met G codes van doen.
Servomotor controller met stap/dir ingang
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
[Bericht gewijzigd door Jouke op ]
ik snap er nou helemaal geen --- van ik heb heer een filmpje wat ik heb opgenomen dit is een cnc machine met servo motors maar dat werkt wel met g codes??
hier http://www.youtube.com/?v=h1JIg-gSvG4
G code is een manier om de besturing te vertellen wat je wilt.
maar er zijn ook andere
heidenhain gebruikt bijvoorbeeld klartext
en er zijn ook die een soort spreadsheet gebruiken
pcnc kan met meerdere overweg
G code, hp-gl, excellon, sieb&maier
