Ik ben wat bezig geweest met kortsluitbeveiliging ... nu wil ik het volgende maken: een schakeling die de kring onderbreekt als er meer dan x mA vloeit. die X wil ik instellen met een potmeter.
nu heb ik volgende schakeling ontworpen die dat zou moeten regelen:
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/PWR%20SP/Kortsluitbev.jpg
effe uitgeggen:
omdat de voeding reeds gemaakt is, moet die beveiliging er dus na komen ! daarom heb ik maar 0,1 Ohm shunt genomen. kwestie van de stabiliteit niet teveel te schaden :P dit is dus de 1,25 - 20 V
de 25 V in komt van de afvlak elco's na de diodebrug
deze schakel ik via een diode aan een ceetje. reden hiervoor: de diode zorgt ervoor dat bij sluiting het "noodcicuitje" nog even stroom trekt uit de elco. nadat de belasting losgekoppelt is, en de spanning dus recupereert van de inzakking, is die diode en elco overbodig.
de gnd is gemeenschappelijk
met die 0,1 Ohm meet ik de stroom. dit gebeurd met een verschilversterker (opamp1)
zo krijg ik een spanningkje van 0 to 0,1 V tov de gnd afh van de stroom (0 tot 1A)
die spanning wordt opgekrikt met de 2e opamp de verstering is afh van de instelling van de 10k potmeter.
als de versterking makimaal is, dan slaat de voeding uit bij ongeveer 8mA. bij minimale versterking slaat ze uit bij ongeveer 1A.
als de voeding moet uitslaan, schakelt de BC547. hierdoor zakt de spanning over R12 onder de 0,6V. de BD139 gaat dus open, en het relais valt af. door de terugkoppeling met SW1 blijft dit zo
om de voeding terug in te schakelen, moet op PUSH worden gedrukt. (ook voor het inschakelen)
die 47 Ohm in de collector van die BD139 zorgt ervoor dat er 6V over het relaisspoeltje komt.
klopt het een beetje ???
kunnen die opamps bij een nietsymetrische voeding werken met spanningen van 0 --> 0,1 V tot gnd ?
klopt de invertering met die weerstanden / torren R10 - R 14 en BC547 / BD139 ?
gaat ie werken :p
Een kortsluitbeveiliging met een relais zal naar mijn mening te traag werken.
Als er 1A gedetecteerd wordt, moet de relais nog overgaan. (Relais = mechanisch component die traag werkt.)
Zo zal er bij kortsluiting waarschijnlijk veel meer stroom gevloeid hebben tegen dat je relais overgaat.
Op 20 november 2005 15:11:34 schreef pol:
Gebruik een mosfet met een lage RDS_on. Een BUZ11 bijvoorbeeld...
Het principe werkt wel maar idd te traag. Een relais heeft toch wel een paar ms nodig om af te vallen, in die paar ms krijg de hele rommel een lekker piek voor z'n kiezen.
Wat ik nog niet helemaal begrijp is weerstand R10 t/m R13. Dat is een beetje overengineerd volgens mij, 1 weerstand zou voldoen...
Datasheets?
kga eens kijken als ik niet een printbaan kan voorfrezen, en de kortsluitbeveiliging dus voor de voltage regulator te zetten.
het al dan niet doorlaten van de stroom kan ik dan met een tor regelen.
de shunt kan ik dan ook anders kiezen
idd datasheets ... dat ik er zelf niet eerder aan gedacht had :S
