Nou heb ik een aantal VFD displays gevonden, en ook uitgevonden hoe dat deze aangestuurd moeten worden. Het lijkt mij dus een leuk idee om een aantal van deze displays met simpele aansturingschips aan de pc te hangen. Op maxim-ic.com staan wat ic-tjes, drivers in PLCC formaat, waar houdertjes voor bestaan, en controllers in QSOP package. De pc stuurt de controller aan en de controller stuurt een aantal drivers aan.
Ik kan helaas geen VFD drivers / controllers vinden die ik zo op een simpele eilandjesplaat vast kan solderen. Heeft iemand al eens QSOP chips vastgekregen? Ik las net al een reactie, waar in staat dat het onmogelijk is...
Fuzzbass
Bij Winkel met grote C zie ik geen QSOP plaatjes staan.. en ze zijn ook allemaal zo duur...... en overal zitten zoveel pootjes aan, ik geloof dat die chip maar 16 pootjes had...
Roland van Leusden
Ja, de MAX1668. printen laten maken bij Futurlec.
Solderen met smd pasta en hete lucht.
Futurlec heeft sinds kort ook adapter printjes voor smd's. Deze kosten maar 90 dollarcent per stuk. Misschien zit daar wel wat bij.
gradtje
Ja... en toen ?
In experimentele staat bouw ik weleens een schakeling met QSOP door ze met dubbelzijdig plankband ondersteboven op de print te plakken en dan met geëmailleerd koperdraad te verbinden met de print. Niet het elegantst maar wel efficient.
Sjaakie, ik zie geen QSOP staan. Of is er een ander formaat dat zoveel op QSOP lijkt, dat het gewoon zonder problemen samengaat?
free_electron
Silicon Member
pff. dat houdt niks in. das hoop en al 0.8 of 0.5 millimeter pitch. bordje etsen erop en klaar.
als je t niet zelf kan etsen : eurocircuits
fijne punt in de soldeerbout , goed vergrootglas en tis klaar.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 21 november 2005 16:54:21 schreef free_electron:
Da's dan €40 voor een klein verloopprintje:P
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
ik gebruik alleen maar smd-fotodiode's.
ik wikkel gewoon een stukje draad om de ssnaluitingen en die soldeer ik weer op mijn gaatjesprint.
jossie
Op 21 november 2005 17:09:43 schreef muddy:
ik gebruik alleen maar smd-fotodiode's.ik wikkel gewoon een stukje draad om de ssnaluitingen en die soldeer ik weer op mijn gaatjesprint.
Kan dat ook bij QSOP?
FF gegoogeld, had je zelf ook wel gekund:
http://www.epboard.com/eproducts/protoadapter.htm#QSSOPtoDIPAdapter
Verzending $15
Als ik tijd heb ga ik er voor mezelf ook nog is een ker eentje maken (heb nog wat leuke ictjes liggen:P)
jossie
Op 21 november 2005 20:06:50 schreef UFO:
jossie14, die heb ik eerder gezien........ maar dat ding is duurder dan die chip zelf.......
Dat dacht ik wel.
Stuur een mailtje, ik kan er zelf eentje voor je in elkaar proberen te etsen.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Nou dat solderen valt ook wel weer mee, 8 pootjes maar.
Op stage soldeerden we microcontrollers gewoon met de hand( op proto's dan hé)
16 pootjes he! Info over chipmaten: http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?pkg=16%2FQSOP&Type=Max
[Bericht gewijzigd door UFO op ]
diode
free_electron
Silicon Member
Op 22 november 2005 18:50:39 schreef Henry S.:
Met een pitch van 0,635mm zal dat wel kloppen
aaah 0.635 das het grove werk. dat zet je met je ogen halfdicht ( anders een loupe gebruiken
