Hey Henry,
ziet er goed uit; maar heeft dat geen afschermschotjes nodig tussen de trappen, Of komt dat nog? Ook een goede oplossing met stukjes printplaat; is een stuk steviger als 'zwevend' bouwen.
Schotjes zetten laat ik dit keer zitten, er zitten geen afgestemde delen in die elkaar zien op de oscillatorkring in de gate na, de scoop laat ook geen enkel spoor van rommel zien.
De stukjes print zijn gelijmd met superlijm, we laten drogen voor je gaat solderen want de damp stinkt en prikt in de ogen.
En het voldoet me idd beter dan zwevend bouwen, ook heb ik nu minder last van microfonie.
De print hangt 5mm boven de losneembare bodem van het blikje, zo kan ik de bodem vastschroeven in een kastje en daarop het middenstuk en deksel klikken en vastzetten met een tyrap.
Ja dat heb je slim bekeken. Als er geen rommel te zien is hoef je niet af te schermen; alhoewel ik er een gewoonte van maak om in dit geval de oscilator wel af te schermen, maar nodig is dat dus niet.
Hallo lieverdjes!
Hebben jullie lief gewest?
Ja we zijn er weer, iedereen alvast prettige daagjes toegewenst!
@Ripkip al een ontvanger?
@ORN de groeten van Frits!
Dees is goedkoper op alle fronten goedkoper!
http://home.wanadoo.nl/zhtech/index.htm
(Je kwam wel goed binnen!)
@MRF@LED jullie hebben het sfeervol zie ik!
@WestCoast: Of je naast me zat ouwe! (ga in Beekbergen wonen!)
Ziet er leuk uit @Henry!
Rob007.
Op 30 december 2005 13:47:48 schreef rob007:
Hallo lieverdjes!
Rob007.
Zoals je ziet Rob, zijn we lief geweest, eigenlijk weinig geschreven, op het forum, heel voorzichtig, denk dat we een beetje bank waren dat je wat zou missen. Die link van jou ken ik, ben er echter nog niet geweest. Zo op het oog is deze niet duur vergeleken met al de anderen. En heb je nog wat moois me genomen? SK010 of 050 of toch gelijk maar die van 20KW?
btw hoe was je vakantie?
Hallo lieverdjes!
Rob007.
Welkom terug Rob, nog 'boodschappen' gedaan?
@ORN: nog even een paar gaatjes boren voor de afstemming, voeding en signaal en klaar is Clara.
Met het deksel bijna dicht komt er geen HF meer uit :)
Op 30 december 2005 15:03:21 schreef Henry S.:
Ja Hardstikke mooi, en wat komt er nu achter dan? Ik neem aan dat je deze als stuurtrap gebruikt?
Idd, nu heb ik een degelijke sturing voor wat projecten:
-2N3866 + IRF530 - goed voor 10W @15V
(werkt, kan deze nu afwerken)
- 2x IRF530 in push-pull
http://lpistor.chez-alice.fr/pairf510.htm
Met dank aan Rd12tf voor spoelgegevens voor 48m :)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/26139/23/
- meerdere fets parallel push-pull, powerrrrrr
http://home24.inet.tele.dk/oz1pif/50MHz_IRF510.htm
- een stapel PL519's die in de kast liggen te roepen om aandacht :P
Genoeg om de winter door te komen.
Nu kan ik binnenkort weer On Air! :)
Ja inderdaad, genoeg te doen dus; er is nog ruimte op de DR. Tim pirate news;)
@Henry S.
Noeste arbeid henry en een duidelijk schema zeker een aanwinst op het forum.En zeker te gebruiken voor diverse projecten.
@Rob
Uitgerust robbie het was stil op het forum Zelfs geen parasitaire oscillaties zonder onze generator die Rob heet hi..
MRF
@ORN
Ik heb wel staan te kwijlen maar vind het toch veel te duur!
Je zou zeggen je moet niet zeiken, geld genoeg
maar nee, er zijn grenzen!
Wel de doos Xtalletjes en wat (2 strookjes) printplaat
(de hoofdprijs betaald! 25€ )
We zoeken nog verder voor een goedkoop adres!
@Henry
Mooi schema!
Alleen mis draad diameter van L1 Henry?
En is dit de beste spoel er voor?
Wil niet zeuren hoor maar bij mij grotere diameter spoel + draad
Deed het beter dan kleine spoel + dunne draad of L . L ik nu?
@MRF
Je ziet het maak alles weer vuil!
Zal es wat harmonische strooien hier!
Rob007.
@Rob, ja kwijlen doe ik ook daar. Nee er zijn inderdaad grenzen; het is maar net wat je er voor over hebt. Gewoon verderzoeken....zucht
Welke diameter... 0,2-0,3mm ofzo,geen idee.
En het is spoelvorm met schroefkern uit een oude tv
Heel ruim afstembaar 5-15MHz
Tja sommigem zweren bij luchtspoelen of gekookte poederkernen, ik had dit bij de hand en scheelt me een trimmer ;)
Wikkelingen zijn natuurlijk wel vast gezet met een drupje lijm.
@Henry
Uitkoken van poeder ringkernen word gedaan om de wikkelingen mechanisch te temperen, voorkomt sprongen in de frequentie als je er een VFO mee maakt.
Draaddikte vind ik ook niet zo spannend, belangrijker is de mechanische constructie en het tochtvrij houden van je kring.
BTW is dit niks voor Henry?
http://home.hetnet.nl/~l.van.lelieveld/inhoud.html
Op 30 december 2005 22:56:28 schreef Rd12tf:
@Henry
yep, door het scherpe vouwen krijg je mechanische spanningen.
Idd, des te minder invloeden, des te beter!
Donders! Dat ziet er leuk uit! >:)
Dat dacht ik al!!! :)
(Alleen die voeding hè!)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
130A voeding :P
Maar de rest is ook leuk, als ik nou eens een keer geld had...
Op 31 december 2005 00:03:58 schreef Henry S.:
130A voeding :P
Geld is bij een hobbyist altijd een probleem. Maar hoever kom je met 4X PL519?
Nu on air zo te horen, op 6270khz ongeveer: Voice of the netherlands/eastcoast.
komt hier enorm sterk door, op een spriet van een meter (bij toeval draaide ik er even langs, even kijken of die ouwe philips portable et nog doet, RR722
op 6305 nog een piraat...
en 6400 waarschijnlijk ook een piraat
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Op 31 december 2005 00:31:25 schreef Rd12tf:
4 x pl519 goed voor 400 watt
Mijn KG-ontvangers zijn af.
Ik heb een dc-ontvanger gebouwt.
En de tentec 1253.
The classic "first radio kit" is back better than ever! We've combined the very same audio output circuit of Ten-Tec transceivers with a modern FET design for classic regenerative SWL receiving plus one-button electronic band switching. The result is an easy-to-build shortwave radio that's fun and interesting for the whole family. No alignment required! Simply install all parts as directed, put together the high quality mechanical parts and start enjoying the magic of shortwave radio. Explore 9 smooth tuning SWL and ham bands from 1.8 to 22 MHz at the push of a button! Receives AM, SSB and CW.
Ik ontvang nu veel piraten. Ik zaln hier iets laten horen als ik een van jullie hoor.
de band zit hier vol van af 6200 tot 6430 wil er iemand rapport laat even je freq weten
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Op 31 december 2005 13:25:24 schreef robint91:
En de tentec 1253.
Linkjes, hebben denk ik meer mensen iets aan. :)
Oh, en foto's natuurlijk :)
