Hallo allemaal,
Ik heb in de library manager van Ulticap een multipart symbool aangemaakt. (74LCX244)
Nu is mijn vraag hoe zet ik daar de voedings spanning aan die voor het eerste symbool geldt maar ook voor het tweede.
Als ik nu in symbool 1 de GND op pen 7 zet dan krijgt hij automatisch pen 14 toegewezen in symbool 2.
Ik kan hem daar niet terug verandern omdat pen 7 al bestaat.
Wie kan mij helpen?
Moet het toch echt weten! (vandaar kick)
In de LCX244 zit 2 keer hetzelfde drivertje.
Je kunt die dingen los tekenen zodat ulticap automatisch doornummert als je het 2de drivertje pakt.
Nu is het probleem als ik een voedings pin wil aansluiten voor beide drivers.
Als ik namenlijk een pen aanmaak GND (7) in part 1 dan verschijnt die pen ook in part2 dat is opzich goed alleen moet die daar ook nummer 7 hebben en niet 14 wat die nu doet.
Ik kan dus geen optie vinden die een pen globaal maakt en dus telt voor alle 2 de drivers die in dat ictje zitten.
Ik hoop dat ik het zo duidelijker heb gemaakt.
Graag jullie hulp
je had meteen pen 14 in part 1 moeten zetten.
Maar waarom zo moeilijk? Copieer een 74xx(x)244 ;) Of is het geen TTL? (Nee, die is 20 pen's)
ik weet niet hoe 't bij Ulticap zit, maar ik denk dat het vrijwel het zelfde werkt
Je symbool wat je gemaakt hebt zal gekoppeld worden aan een component file, waar je de/het symbo(o)l(en) aan een pattern file (dip20) koppelt. Daar in moet je vast op kunnen geven dat de voedingspinnen aan een net moeten zitten (gnd/vcc) in plaats van aan symbool pinnen.
Zoeken in die richting
Werkprocedure:
-Symbool aanmaken
-Package geven
-Aantal parts aangeven
-Pins tekenen en nummeren, meteen nummeren voor alle parts! Maar je tekent maar 1 part!
-Pins labelen indien nodig
-Part verder aftekenen
-Atributen plaatsen, voedingspennen labelen (Vcc, GND, Vss, Vdd)
Als de voedingspennen de goede atributen hebben worden ze automagisch in de netlist van je tekening opgenomen (onzichtbaar).
Helemaal juist MagicBox
