max29
Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Einstein
zit hier met een powerboard van een sony 808 versterker: een van de weerstanden 2.2 K wordt erg heet. (Heb nu al twee gebakken eitjes op das wel genoeg...) blijkt dat de baan ernaar toe naar een draadweerstand loopt wat verder niets aan te zien en naar biasregelaartje met de twee bias pinnen waarbij staat: bias 35
Mv. Meter erop wijst aan 59 Mv...draai de witte stelpotje naar links om 35 te krijgen... geen sjoege dus blijft op 59 staan...enig idee
Bias circuit niet OK.
Post eens een fotootje van het board, dat praat wat makkelijker.
Een schema zou nog mooier zijn, maar ja.........
max29
hoe krijg ik een scan of foto van bureaublad of documenten naar beantwoorden. Wordt n.m. afgesloten als ik deze hierheen sleep
Posten op http://imageshack.us en dan de klikbare link hier neerzetten, al dan niet met img en /img tussen blokhaken.
Boven elk bericht dat je hier post staat in koeieletters:
Lees voor iets toe te voegen eerst de FAQ.
klein is fijn
Op 26 november 2005 22:52:38 schreef KT88:
Shit, moet je dat steeds doen? Nog ff snel 2207 keer de FAQ lezen om dat weer in te halen...
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 26 november 2005 23:09:46 schreef klein is fijn:
Met deze post erbij 2208:P
Ik krijg gewoon honger als ik dit lees.
klein is fijn
Op 26 november 2005 22:13:49 schreef max29:
...naar biasregelaartje met de twee bias pinnen waarbij staat: bias 35
Bias is toch stroom? (vergeef me als ik onzin uitkraam, ik ben niet zo in de buizen..)Kan het niet zijn dat je de stroom opkrikt, en dat de spanning gelijk blijft?
@jossie, nee, bij die post 2207 keer, want ik heb hem 1 keer doorgelezen aan het begin.
Nu dus wel 2208 keer...
Op 26 november 2005 23:26:56 schreef klein is fijn:
[...]Bias is toch stroom? (vergeef me als ik onzin uitkraam, ik ben niet zo in de buizen..)Kan het niet zijn dat je de stroom opkrikt, en dat de spanning gelijk blijft?
Ego te absolvo, mijn zoon.
De Sony 808 is een transistorversterker.
De biasstroom loopt, behalve door de eindtranstsoren, ook door de emitterweerstanden, waaroverheen dus een bepaalde spanning valt.
Die spanning meet je dan, en wordt ook opgegeven in het manual.
De bias-potmeter hoort die stroom te kunnen regelen, dus hoort de spanning over de emitterweerstanden ook te variëren.
De geringschatting die audio-electronica vaak ondervindt bij technici is op zijn zachtst gezegd voorbarig en ongepast, er is wel degelijk kennis voor nodig.
Wat nog erger is, die kennis doe je niet op school op.
klein is fijn
Op 26 november 2005 23:40:53 schreef KT88:
Nope, zeker niet, ik doe chemie, ik leer terwijl ik lees.
Maar weerstanden die heet worden, dat is toch ook normaal? Een weerstand van 60 graden vinden wij al dusdanig heet dat we snel onze poot terugtrekken. Electronica blijft echter lekker zitten om z'n werk te doen..
Op 26 november 2005 23:48:33 schreef klein is fijn:
Maar een weerstand die heet wordt in combinatie met een bias die niet goed werkt, dat is niet normaal.
Ik heb wel versterkers onder handen gehad die op hun output een DC offset van 100 mV gaven, en een beetje schommelden.
Waar ik toen werkte hadden 2 technici dat ding nagezien en hem in orde bevonden.
Ik was destijds een soort van chef daar, en heb dat ding nog eens opengemaakt en op test gezet.
Na aanzetten kroop die naar de 100 mV DC toe, en bleef daar rond hangen.
Ik zet mijn bout op de verschiltrap (dubbele tor) en zie de output omhoogschieten naar iets van 10V.
Tor vervangen, output op 18 mV DC en steady.
Dat heb ik vaak, alsof iets me influistert waar ik moet zoeken, en meestal klopt dat ook nog.
Noem het een zesde zintuig, of ervaring, of fingerspitzengefuhl, maar het is juist dat wat een gemiddelde technicus onderscheidt van een goede.
