hallo, ik heb een b&o beovision L2502 type 3836 tv waar de afstandsbediening niet meer van werkt. Ik heb ook een vervangende asb gekocht en deze laten programeren bij de b&o dealer maar ook zonder resultaat.heeft misschien iemand enig idee waar ik kan gaan zoeken. misschien heeft iemand een schema van de tv. heb wel enig electronica ervaring om bv onderdelen te vervangen en het schema te lezen.hoop dat iemand me verder kan helpen , bij voorbaat dank.
Begin eens met te controleren of de IR ontvanger nog wel werkt,hiervoor heb je wel een scoop nodig.
William
hoi william,
alvast bedankt voor je tip.
Maar op welke punten moet ik gaan meten om te controleren op de ir onvanger.ik heb de fotodiode al gecontroleerd deze is niet stuk .hoe gaat dat verders in het werk dan?
Meten op de IR ontvanger of er wel een signaal ontvangen word...kan dat de voeding van de IR ontvanger (5v) niet aanwezig is of dat er een slechte elco de oorzaak is.
William
