Hallo
Ik ben er nu toch ,ik heb een probleem met mijn tv. het is een mitsubishi 25avi met ingebouwde dolby surround.Sinds kort word het beeld smaller.Het begint aan de onderkant met een zwarte streep(ca 3cm) horizontaal.Dan word het beeld smaller tot een streep in het midden van de beeldbuis en soms springt het dan weer terug naar normaal en begint het opnieuw.Bij navraag bleken er vele oplossingen mogelijk maar allemaal duur. bv. nieuwe beeldbuis, een ander zegt. de hoogspannings trafo is stuk, weer een ander zegt het is een kapotte print.Is hier iemand die dit probleem kent, ik heb hier veel over elco`s ed. gevonden maar niet wat ik heb.
Foute post
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Dit soort fouten is geen beeldbuis. Hoogspannings trafo is ook niet waarschijnlijk, tenzij de wikkeling van de trafo voor de voeding van de vert. eindtrap onderbreekt. Komt weleens voor, maar is niet gebruikelijk. Lijkt gewoon op een losse verbinding naar de vert. eindtrap. Gewoon alle verbindingen nalopen en desnoods door solderen, incl. de pootjes van het IC.
Groetjes Hans.
Hallo Hans Ik ben geen echte techneut,kun je mij zeggen wat en waar ik de IC kan vinden.
Ik ken het type TV niet zo uit het hoofd, maar als het een Loewe chassis is, dan zal er waarschijnlijk een TDA 8175 in zitten dit is een recht opstaand IC met 7 aansluit pennen en zit tegen een koelplaat. Bij andere typen is veelvuldig een TDA 3654 toegepast en dat heeft 9 pennen.
Groetjes Hans.
