Voor een project van mijn school moet ik een schakeling maken die van een trigger - sensor afkomstige signaal naar het signaal dat door een microcontroller ingelezen kan zijn converteert. De trigger-sensor detecteert iedere tand op de vliegwiel in een motor van de auto.
Triger -sensor is een inductiesensor.
Volgens mij ziet het signaal dat van de sensor komt, zoals het op deze tekening.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=triger.JPG
Het probleem is dat de snelheid waar mee de motor draait niet constant is, daarom varieert de amplitude van de golfen g1 en g2(zie tekening). Bijvoorbeeld bij een lagere toerental is g1 15V en g2 5V, en bij een hogere toerentaal is g1 45V en g2 15 V.
De vraag is hoe kan ik er voor zorgen dat ik alleen de golf g1 meet? En daardoor een stabiele digitale signaal naar de microcontroller stuur(zie tekening).
Opmerking: Ook volgens mij mag ik geen 555 gebruiken om alle andere golfen na de golf g1 over te lappen, want bij een hogere toerentaal het kan zo zijn dat de tijd die ingesteld is, wordt groter dan de tijd tussen 2 tanden. Of bij een lagere toerentaal wordt die kleiner dan de tijd tussen de golf g1 en de golf g2, waardoor de ongewenste golf g2 ook gemeten wordt.
Alvast bedank,
Ildar
Ze zijn wel aflopend? (0 -> grote amplitude -> steeds kleinere amplitude -> 0 ).
Dan zou ik de laatst gemeten waarde onthouden, en zodra de nieuwe waarde groter is dan de vorige geef je een puls :)
Gaat de motor langzamer draaien dan zal het uiteinde van de golfbeweging nog altijd kleiner zijn dan de eerste golfbeweging.
Voor het geval dat de motor tot een zeer plotselinge stop komt kun je een time-out gebruiken. Ik weet niet waar we het precies over hebben maar je zou bijvoorbeeld na 100ms geen grotere golf de eerste golf die je tegenkomt als puls kunnen nemen.
[Bericht gewijzigd door Paul Nieuwkamp op ]
Even je tekening herpainten: Als je een inductiesensor hebt dan is het gebruikelijker dat je zo'n signaal hebt:
http://home.tiscali.nl/frits_moring/co/puls1.gif
Bedank voor uw reacties, en voor het herpainten van mijn tekening. Op de tekening heb ik slinger effect getekend. Volgens mij, gebeurt het bij het afladen van het spul.
Ik heb ook een schakeling ontworpen om dit probleem op te lossen.
http://sardar.vingrad.ru/ildar/schakelingTrigerSensor.JPG
Het idee is dat energie dat wordt verzameld en dat slingert wordt afgevoerd(zie tekening).
Klopt deze schakeling?
