Beste medeforummers,
Ik heb een vraagje waar jullie misschien wel een antwoord op weten. Ik heb onlangs de adapter van mijn externe 19inch MP3 controller laten vallen (Numark DMC-1) en deze is natuurlijk weerkapot. Nu heb ik van mijn baas een kleine voeding meegekregen. In deze voeding zat oorspronkelijk een regelbare voedingsstabilisator (geen idee welke, had in elk geval 5 pootjes) en de 2 buitenste en de middelste print-padjes zijn compatible met een doodnormale niet regelbare L78xx regulator. Nu heb ik hier een 7812 regulator ingesoldeerd, en alles werkt perfect. Echter, de "ingangs"spanning van de L7812 is 22 volt, en hij moet ongeveer 750mA aan stroom geven. De stabilisator zit gemonteerd op een kleine koelvin. Gaat mijn L78xx dit overleven? De reden dat ik dit vraag is omdat de koelvin nogal warm wordt na verloop van tijd. Alvast bedankt!
Op 29 november 2005 01:31:21 schreef DJohnny:
Misschien een L200 :)
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Thomson/L200.pdf
De maximale ingangsspanning is 27V, daar zit je ruim onder.
http://cache.national.com/ds/LM/LM340.pdf
22-12=10V, dat keer 0,75A geeft 7,5W die omgezet moet worden warmte. Dat vraagt idd wat extra koeling zoals je gemerkt hebt. Als de regelaar te warm wordt, dan schakelt hij zichzelf uit om af te koelen. Beter is natuurlijk wat extra koeling.
Op 29 november 2005 01:47:11 schreef Henry S.:
Klopt! Goedzo!
Heb hem de hele nacht aan laten staan, zojuist gecontroleerd. Het vinnetje was lekker warm, maar niet heet. Ik denk dat het wel goed zit. Is overigens de datasheet van een LM340 hetzelfde als van een LM7812? Thanx 4 everything!
Op 29 november 2005 10:30:16 schreef DJohnny:
Klopt! Goedzo!
LM340-12 is de opvolger ervan bij national instruments, verder is hij grotendeels hetzelfde
