Yo allemaal
Ik zou mijn inrithek willen bedienen met mijn GSM en ik dacht hierbij aan een schakeling die via een LDR reageert op het oplichtende GSM-schermpje dat in een donkere ruimte is opgesteld , dus in feite een omgekeerde schemerschakeling .
Deze schakeling zou , wanneer de GSM opgebeld wordt ,via een relais een kontaktorspoel moeten voeden waarna de kontaktorengroep de rest v/d schakelingen voor zich neemt , nml:1ste poort open,stop , 2ded poort openen,stop tot waneer het einde-loopkontakt geaktiveert wordt en alles stopt en klaar staat voor een volgende inpuls waardoor alles in omgekeerde zin terug sluit.het gedeelte v/d kontaktoren werkt reeds , alleen de LDR-schakeling moet nog gemaakt worden.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
keey
is vrij makkelijk.
denk eens aan witregels in je posts, wordt het wat makkelijker van.
maar het is heel makkelijk.
MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
Op 29 november 2005 15:53:39 schreef MichielPH:
http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK160.pdf
Is die niet een beetje overkill? Waarom is er een PIC nodig?
Als ik het goed begrepen heb is het gewoon een kwestie van licht of donker op de LDR. Met een 741 ofzo is dat simpel te maken.Kijk hier eens http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html
Er staat naar beneden toe een 741 light/dark sensor
elmowww
Op 29 november 2005 15:48:35 schreef muddy:
keeyis vrij makkelijk.
Dat het makkelijk is jah, duidelijk
Geef aan hoe het dan moet kerel! Houden we het forum zo hoog als het hoort
Je kan bij een standaard schemerschakelaar de LDR en de referentieweerstand (meestal is het samen een spanningsdeler) omwisselen. Of de uitgang inverteren door er simpelweg een relais aan te hangen.
Al aan gedaacht om de spanning voor de ledjes af te tappen? is wat robuuster denk ik.
MichielPH
Op 29 november 2005 22:57:57 schreef NV Lambik:
Wie heeft het over een PIC? Aan zijn post te zien is het niet zo'n tweaker-ik-weet-wat-van-elektronica-want-ik-kan-solderen. In die link staat toch ook een 741 geschakelt als comperator, dat kan hij er toch ook uithalen?
Fuzzbass
Op 29 november 2005 23:51:02 schreef evarist:
Wat indien iemand per vergissing dit nummer belt?
Haha, staat je hek de hele dag open.
Beter iets met nummerherkenning doen.
Ik heb al eens zoiets gebouwd wat eigenlijk andersom werkt. Op een paal bij een sluis in Groningen ergens zit een kastje met een knop. Als je op die knop drukt, dan belt een GSM het nummer van de sluiswachter. De telefoon van de sluiswachter is geprogrammeerd om een bepaald melodietje te spelen, maar alleen als dat specifieke nummer binnenkomt. Zo weet de sluiswachter dat er iemand voor de sluis staat en wordt-ie niet gestoord door verkeerd-bellers.
Als je het voor elkaar krijgt om de telefoon een speciaal knipperpatroon te laten afspelen (of melodietje!), en dat koppelt aan alleen jouw nummer, dan kan alleen jij het hek openen.
Op 29 november 2005 13:41:59 schreef boby:
Yo allemaal
als ik eens iets mag vragen(heeft eigenlijk niks met het form te maken).
Ben jij van beek???
Of ken jij Nick
Nick is een vriend van mij, kent iemand die dat vane week ook zo zou willen oplassen.
ik vind dat de feiten vrij dicht op elkaar.
joriske
Op 30 november 2005 09:06:26 schreef Fuzzbass:
[...]Haha, staat je hek de hele dag open.
Of een toonslot.
Succes met Fenris
Fuzzbass
Op 30 november 2005 13:44:52 schreef Henry S.:
Of een toonslot.
Dan moet er toch eerst verbinding zijn?
Succes met Fenris
Thanks man!
muddy
trouwens
als je het in een behuizng gaat steken, denk er aan dat dit niet in een metaal omhulsel komt, anders denk ik nie dat het werkt
joriske
muddy
