Hey mensen ik heb een paar x een 16f84a geprogrammeerd met wat knipper schema`s
nu wil ik aan de gang met een 16f88 maar er lukt helemaal nix
heb nu al vanalles geprobeerd eerst wou ik van alles tegelijk zoals de interne clock gebruiken en pwm enz. maar nu probeer ik eigenlijk gewoon een knipper led te maken met alles verder hetzelfde als op de 16f84a ik heb natuurlijk alles aangepas zoals de equ adressen voor de teller maar ook de adressen voor het bank register enz.
als ik in icprog het bestand open zegt ie list p=16f84 terwijl in mplab de 16f88 heb ingesteld en ook in icprog ...?? snap er nix van .. het asm bestand heb ik grotendeels gemaakt door te knippen en plakken maar dat doe ik dan in mplab ...
hiert een plaatje van icprog ???
Nooit met ICprog gewerkt,maar wil je nu vertellen dat ICprog je source aanpast? Lijkt me sterk.
In MPLAB staat er dus in jouw source duidelijk te lezen "list P=16F88". Als je dezelfde source opent in ICprog staat er "list = P16F84"?
Of bedoel je te zeggen dat je in MPLAB de regel niet aangepast hebt, maar in de settings-window je controller gekozen hebt? Als dat zo is vind ik het niet gek. Je moet wel die regel hard aanpassen.
hallo
ik kan je niet helpen vrees ik maar ik weet wel een goede cursus voor de 16f628 als je er iets mee bent. Kijk eens op www.picbasic.nl Maar misschien ook niet, andere programeer taal enz.
mvg
joriske
IK heb het immiddels opnieuw geprobeerd, heel nieuw projekt gemaakt met de projekt wizzard maar dan nog blijft ie dit zeggen
maar hoe kan ik mplab die regel dan hard veranderen want ik vind hem nergens ... ik schrijf hem niet ... alleen in icprog asl ik een hex file open en dan asm bekijk ...
eerts lukte het wel om het politie projekt in alle formen en maten de doen met de 16F84a maar ook dat lukt niet meer
er is iets stuk maar ik weet niet wat
als ik programmeer / veriviyeer / of wis en read ... soms gaat het goed maar soms ook niet
Op het moment denk ik zelfs dat al m`n pics stuk zijn en m`n programmer ook (rcd)
wat zouden alle kosten zijn als ik een wisp aanschaf ??? begin er wel over te denken ... ik wil gewoon het een en ander kunnen doen met de 16f88 .,....
Ps picbasic is echt nix voor mij ik wil perse in asm programmeren ... en eerst lukte het dus wel maar sinds ik een 16f88 heb geprobeerd werk er helemaal nix meer ... foutmeldingen varieren van 0000h tot 0013h en 0021h
Ik had dezelfde problemen zo'n beetje. Ik heb vervolgens WinPIC geinstalleerd en dit werkt prima. Probeer dat eens zou ik zeggen!
Nu snap ik er helemaal nix meer van !!
ik heb winpic geinstalleerd en een 16f88 geprogrameerd
en het werkt !!!
Alleen als ik de reset knop indruk werkt het ???
Dus alleen als ik de mclr pin 4 aan de min gooi draait het programma ?? ik heb het met 2 pics geprobeerd allebij 16f88 en allebij hebben ze het zelfde effect
het draait prima maar alleen als ik hem in reset hou zeg maar ?!
onder config memory heb ik deze waarde staan 11 1111 1100 0001 en mclr input enable heb ik op disable staan als ik die op enable zet werkt het helemaal niet ....
iemand die me kan uitleggen wat er gebeurt en waarom ??
ic-prog kijkt ook naar de directives die je mee geeft vanuit mplab. Ik weet niet van welke tutorial je bezig bent ofzo, maar kijk eens of je (bovenaan) je code iets met processor hebt staan. PROCESSOR 16F88
zou erin moeten staan dan. Waarschijnlijk gebruik je dan ook de include <P16F88.inc>. Als je 16F84A hebt laten staan bij veranderen dan weet ic-prog dat en stelt dat voor je in. Wat juist makkelijk is als je vaker programeerd...
Wouter van Ooijen
Op 30 november 2005 22:36:03 schreef roedie:
He? ic-prog lees toch allen de .hex file in, daar staat echt niet in voor welke processor die file is!
Ik ben nu dus bezig met winpic wat wel lijkt te werken want met is icprog bleef ik maar vage foutmeldingen krijgen ..
het probleem is nu dat mijn programma prima werkt als ik mclr pin aan de ground gooi
ik heb 2 16f88`s en bijde draaien het programa prima maar alleen als ik hem reset en dan dus in reset houd ?!??!!!
zolang mclr aan de ground zit draait het maar wanneer ik de verbinding mclr / ground verbreek gebeurt en niets ....
winpic zegt in het venster messages dit >>>
Suspicious: Buffer contains no data for the CONFIGURATION BITS.
[Bericht gewijzigd door DUHH op ]
Op 30 november 2005 23:12:00 schreef Wouter van Ooijen:
[...]He? ic-prog lees toch allen de .hex file in, daar staat echt niet in voor welke processor die file is!
Klopt, kweet ook niet hoe ik erbij kwam... Waarschijnlijk in de war met de configuration bits.
