Goede morgen,
Zou er iemand kunnen kijken of ik het nu goed heb gedaan
of echt iets goed fout doe of vergeet.
INC bestandje
De code
include <p16f628.inc>
__CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
; Variable Definition
TIMER1 EQU H'20' ;Used in delay routine
TIMER2 EQU H'21' ; " " "
TIMER3 EQU H'23' ; " " "
PATERN EQU H'22' ;Pattern data for effect's
ORG 0 ;Reset vector address
GOTO RESET ;goto RESET routine when boot.
; * Example of a delay routine *
delay_100ms
movlw D'1'
goto delay
delay_200ms
movlw D'2'
goto delay
delay_500ms
movlw D'5'
goto delay
delay_1s
movlw D'10'
goto delay
delay movwf TIMER3
delay1 movlw 0x82
movwf TIMER2
delay2 movlw 0xff
movwf TIMER1
delay3 decfsz TIMER1, f
goto delay3
decfsz TIMER2, f
goto delay2
decfsz TIMER3, f
goto delay1
return
wacht
movlw D'4'
movwf TIMER2
wacht1 movlw D'250'
movwf TIMER1
wacht2 decfsz TIMER1,F
GOTO wacht2
decfsz TIMER2,F
GOTO wacht1
; ** RESET : main boot routine **
RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1
;Disable pull-ups
;INT on rising edge
;TMR0 to CLKOUT
;TMR0 Incr low2high trans.
;Prescaler assign to Timer0
;Prescaler rate is 1:256
MOVLW B'11010111' ;Set PIC options (See datasheet).
MOVWF OPTION_REG ;Write the OPTION register.
CLRF INTCON ;Disable interrupts
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs.
;RB5...RB0 are outputs.
MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
CLRF PORTB
EFFECT_1 CALL delay_1s
MOVLW B'00000001' ;Activate SERVO1 (RB0)
MOVWF PORTB
CALL wacht
MOVLW B'00000000' ;Deactivate SERVO1 (RB0)
MOVWF PORTB
CALL delay_1s
GOTO EFFECT_1
END
En mijn schema
Mocht het fout zijn zou iemand me dan ook kunnen vertellen wat ik fout doe.
Alvast bedankt.
Groeten Martin
*kickje
Sorry voor het kickje, maar ik weet zeker dat er genoeg mensen op CO die dit weten. Graag wil ik het ook leren.
Groeten Martin
beste man, ik kan zo niet zeggen wat het is maar ik heb kortgeleden een presentatie gegeven, ook over servo's en ik heb er ook een stuurprogramma voor ontwikkeld. die dingen worden om de 20mS aangestuurd met een puls van 1 of 2 mS met 1,5 mS als middelwaarde.
het beste kunt U dus om de 20mS een interrupt geven, en in de interrupt afhandelingsroutine de stuurpuls geven.
Hallo Lugtigheid,
Bedankt voor je antwoord, maar is de presentatie nog ergens na te lezen? Ik ben wel nieuwsgierig.
Groeten Martin
