k heb voor mijn stappenmotor sturing namelijk 4 * 6 io pinnen nodig en die heeft de ATMEGA8515 wel maar die zijn al veel pinnen in gebruik door een isp connector , DMX receiver, DMX adres insteller (dip switch). Het probleem zit hem nu juist dat ik te weinig io pinnen over heb. Nu mijn vraag is hoe moet ik dit oplossen? IK heb wat rond gezocht naar io expanders maar blijkbaar werkt dit met I²C wat niet direct een optie is voor de 8515 aangezien die geen directe I²C ondersteuning heeft noch een SDA en SCL pin. Ik heb dan gelezen over software matig dit te simuleren maar de compliceert men software alleen maar. Is er geen andere oplossing?.
Toevallig iemand op het forum die zelf een roboscan (in mijn geval MARTIN 812) stuuring heeft gemaakt?
Ik ga het oplossen met 2 L297+L298N drivers voor men pan en tilt en 2 L293d drivers voor men gobo en colours die een minder zware belasting vormen aangezien dit toch maar een ronddraaiende schijf is.
RES
RES
Met maar 3 i/o's kan je vele outputs en inputs verkrijgen door schuifregisters te gebruiken.
74HC165 (piso) voor de inputs, 74HC164 (sipo) voor de outputs.
Dank u wel RES , dit is misschien een mooie oplossing
BTW: Heeft er niemand anders een keer een scan stuuring gebouwd of is iemand er ook nog mee bezig?
Op het internet vind je er dus niets over , je kan je natuurlijk wel wat bijleren door naar al die cnc voorbeelden te kijken, maar jah..
[Bericht gewijzigd door misterjo op ]
