Ik ben van plan om een temperatuurmeter te maken, ik ben al een aantal mooie schema's tegen gekomen. maar er wordt hier een sensor gebruikt die volgens mij niet bij de conrad te verkrijgen is, weet iemend hier een vervanging voor?? het ic 7136 is ook volgens mij niet te verkrijgen bij de conrad. i.p.v dit ic wou ik de 7135 gaan gebruiken deze is voor 7-segment diplay.
deze link is de temperatuurmeter die ik bedoel
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt26.htm
het gaat hier om de sensor
sensor (S8100)
diode (1S1588)
De diode 1S1588 is een general purpose diode.
Kan je vervangen door een 1N4148
Die andere sensor die je noemt ben ik niet tegekomen in het schema.
Ik denk dat ze hiermee de transistor bedoelen (zie parts explanation) als sensor.
Je kan een BSX20 gebruiken, dit is een tor in een kleine metalen behuizing TO18.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Dat snap ik niet helemaal, dat je die diode kan vervangen voor een normale standaard diode, hoe kan hij dan de temperatuur gaan bepalen???, een 1N4148 is toch niet temperatuur afhankelijk. ik bedoel dus als de temperatuur stijgt neemt toch ook niet de soortelijke weerstand toe van deze diode. Ze hebben die sensor vervangen voor een diode staat in de text.
At this thermometer, the IC thermo sensor (S8100) or the diode (1S1588) is used as the thermo sensor. When using the IC thermo sensor, the thermometry to +100°C from -40°C is possible. Also, when using the diode, the measurement to +150°C from -20°C is possible.
in iedergeval bedankt
Even google gebruiken op 1S1588. Dan zie je dat het een general purpose diode is van "Radio Shack".
De 1N4148 is ook een general purpose diode.
Zoeken op S8100 levert met google geen resultaat.
Een diode is geen weerstand en dus is geen sprake van soortelijke weerstand.
Men maakt hier gebruik van het feit dat de PN overgang (diode/transistor) een negatieve temperatuurs coëfficient heeft.
De daarover vallend spanning neemt per 1°K ca. 2mV af.
