Ik ben een schakeling aan het ontwerpen om een Variac digitaal aante sturen doormiddel van een stappenmotor en een PIC.
De stappenmotor aansturen vormt geen enkel probleem, enkel de spanning van de Variac bepalen is het probleem.
Is er dus iemand die me kan vertellen hoe ik met een PIC 240V ac kan meten?
Zoiets is al eens eerder voorbij gekomen, ik zou gaan voor een meetschakeling direct aan de 230 V gevoed door een simpel direct netgekoppelt voedinkje.
Vervolgens als galvanische scheiding een lineare optocoupler als de IL300 of iets soortgelijks.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Je kunt een spanningsdeler maken met 2 weerstanden. Nadeel is dat je geen galvanische scheiding hebt. Hier kun je weer een optocoupler voor gebruiken.
Nog makkelijker is een kleine transformator gebruiken 230 -> 3 volt zo ongeveer. Richt deze spanning gelijk en voer hem je PIC in. Zet wel een zenerdiode met weerstand voor je PIC om eventuele spanningspieken meteen de nek om te draaien.
Veel kleine transformatoren zijn bepaald niet-linear qua overdracht rond de bedrijfsspanning.
Elektuur zette er in een vergelijkbare schakeling twee in serie om dat te omzeilen, mogelijk een idee, maar of dat bruikbaar is van 0-240 V zou ik niet durven zeggen. Misschien het proberen waard.
Je zou het ook zo veel mogelijk digitaal kunnen doen, dus een spanning/frq converter direct aan het net -> optocoupler -> frq meten in PIC.
No_Brain
Meten doet weten. TS zal zelf moeten kijken of hij dat een probleem vind. Er zijn inderdaad ook andere manieren die beter lineair zijn. Deze zijn niet zo eenvoudig te maken.
Ik stel voor dat TS eens wat metingen gaat doen aan een (b.v.) 12 volt trafo die op z'n variac aangesloten is. Graag de resultaten hier laten zien!!
