Jullie zitten jezelf nu wel uit te sloven voor de TS maar volgens mij is hij een beetje van het toneel verdwenen.
Op 16 december 2005 15:53:35 schreef cociedecooc:
Maakt mij niet uit.
Dit is tenminste interessant. En plaatjes zijn altijd mooi.
Puik werk Sine!
Daar was het idd ook maar in mindere mate voor bedoeld, meer voor het op gang houden van de discussie
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Sine, ik zat naar die metingen van jou te kijken en mij viel wat raars op. Een opsomming van jou metingen hieronder.
no. U I Ipiek U*I P opmerking
(V) (mA) (mA) (W) (W)
1. 210.3 56 84 11.77 2.2 sinusvorm + veel faseverschuiving.
2. 206.2 474 1440 97.7 102.7 driehoek impulsstroom
3. 202.5 808 2360 163.62 170.5 driehoek impulsstroom
4. 198.5 1395 2640 276.9 ?.? blok impulsstroom
5. 203.0 894 1440 181.48 169.7 sinusvorm + kleine faseverschuiving.
6. ?.? ? 4400 ?.? 560 sinusvorm + verwaarloosbare fasev.
Bij metingen met min of meer sinusvormige stromen (meting 1 & 5) en waar faseverschuiving voorkomt meet de wattmeter inderdaad minder vermogen dan het schijnbaar vermogen.
Bij metingen 2 & 3 is de stroom driehoek vormig. De wattmeter geeft hier een hoger vermogen aan dan het schijnbaar vermogen! Dat vertrouwde ik niet helemaal. Ik heb de spanning en stromen van meting no.3 zo goed mogelijk benaderd en er wat sommetjes op los gelaten.
Deze berekening laat zien dat het werkelijk vermogen (Pgem) een duidelijk lagere waarde behoort te hebben dan het schijnbaar vermogen (Psch).
Of de watt-meter meet niet correct (te hoge waarde), of de volt en/of de amperemeter geeft een te lage waarde aan.
Meten de volt en amperemeter de RMS-spanning of iets anders? En zegt de handleiding van de watt-meter iets over nauwkeurigheid en signaalvormen?
Op 17 december 2005 00:06:16 schreef Freddy:
Vreemd idd, ik vond het al raar dat het schijnvermogen en het "werkelijk" vermogen zo dicht bij elkaar lagen.
Ik zal morgen het eea nog eens opzetten eventueel met een anlaloge amperemeter .. het is ook niet onmogelijk dat ik me ergens vergist heb.
Over de watt meter heb ik geen verdere info, standaard voltkraft energy check dingetje. De Ampere meter is een HP3438A en dat is geen true RMS meter, en ik heb helaas ook niet de beschikking over een true RMS ...
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Ik denk wel dat de energie check echt watt probeert aan te geven. In de omschrijving hebben ze het echt over effectief vermogen in watt. De iets duurdere energy monitor meet volgens de beschrijving effectief vermogen in watt , schijnbaar in VA en cos phi.
De meeste metertjes als deze geven gewoon VA, ik heb hier een paar van die nutteloze dingen liggen.. Maar aangezien de termen effectief vermogen en schijnbaar gebruikt worden zal die het wel echt doen...Maar ja hoe die het precies meet wordt niet omschreven.
Leuke metingen trouwens
Ik kreeg een hele vreemde bij de stroom meting aan mijn pc. Twee pieken dicht bij de nul door gangen per halve periode. Zeg maar een blokgolf met een grote dip. Eerst eens kijken of mijn manier van meten wel klopt. Ik zal vanavond wel even een picje posten.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Power Consumption: 100W (+/- 6dB) .. klinkt best goed
Neem dan liever 3 dB, als het dan toch over vermogen gaat.
Oke ...
Meting 2 en 3 opnieuw, nu MET variac er tussen zodat ik netjes op 230V uit kom en met extra analoge ampere meter. ( AVO mk8 )
Idle :
En onder volle belasting ( nu 2x CPU burn, want hyperthreading )
In het gepikte tabelletje wordt dat :
no. U Id Ia Ipiek U*Id U*Ia P opmerking
(V) (mA) (mA) (mA) (W) (W) (W)
2. 206.2 474 ? 1440 97.7 ? 102.7 driehoek impulsstroom
2b. 229.2 450 415 1360 103.14 95.1 105.6 driehoek impulsstroom
3. 202.5 808 ? 2360 163.62 ? 170.5 driehoek impulsstroom
3b. 229.5 750 690 2240 172.13 158.4 177.7 driehoek impulsstroomHet wordt er niet simpeler op ... Bagger watt meter ?
Als laatste test heb ik het schoolvoorbeeld van de condensator maar eens geprobeert
25uF +- 6% op 230V
Ook de analoge en digitale A meter schijnen het hier niet helemaal met elkaar eens te zijn.
Hoe ik aan die grillige golfvorm kom is me ook nog eventjes een raadsel ...
De watt meter laat zich hier zo te zien niet neppen ..
U = 230.9 V
Id = 1.72 A
Ia = 1.5 A
Pd = 397.15 VA
Berekende Xc = 127.32 Ohm
Berekende I = 1.81 A
Conclusie !?
Watt meter kan wel met een cosFi overweg maar niet met een puls stroom ?
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Die moet je wel hebben he
En ja, probes zijn oke ... met mijn straalkachel als belasting krijg ik een nette sinus
Evilest Aedolon
Sure starts to look like it, doesn't it ?
Nu is de netspanning tegewoordig ook niet echt het schoolvoorbeeld van een nette sinus meer ... dus wie weet.
Bert Visscher rules btw ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Freddy
Ik denk dat die belabberde stroomvorm wordt veroorzaakt door de gelijkrichter in één van de amperemeters.
Tja, je zou haast de hele zut meetapparatuur aan de straat willen zetten, de vette auto van die ene rijke oom stieken te koop aanbieden op marktplaats, en een LeCroy DSO met een serie fatsoenlijke probes willen bestellen.
Nou ...
Probeer het voor de gein eens als je tijd zin en een grote condensator hebt,
De A meters er tussen uit helpt niet veel ..
Een sinus uit mijn funcgen ipv het lichtnet pakken wel :
En dat zelfde op een hogere freq werkt nog beter
Freddy
Daar ben ik weer. Ik heb gezocht naar zo'n grote C van 25 µF, 400 V, maar ik kom niet verder dan 1 µF. Dus een vergelijkende test zit er niet in.
Hoe haal jij een stroom met een amplitude van 5,52 A uit jou funktiegenerator? Of heb je toevallig stiekem een andere shuntweerstand gebruikt of een booster gebruikt?
Ik probeer die laatste meting (2x CPU burn) wat nauwkeuriger te berekenen om de aanwijzing van de wattmeter te controleren. Resultaat volgt...
Op 18 december 2005 20:55:22 schreef Freddy:
Nee, eerder 50mA, een andere shunt idd.
Ik ben benieuwd wat er uit je berekening komt ...
Freddy
Het resultaat:
Allereerst heb ik het plaatje her en der wat moeten rekken om het raster vierkant te krijgen. De signaalvormen heb ik wat beter kunnen beschrijven en dit over het scoopplaatje gelegt.
Het scoopplaatje en de beschreven signaalvorm fitten redelijk.
En weer de nodige sommetjes op de signaalvormen losgelaten:
Aan de linker zijde staan de RMS berekeningen voor de spanning en stroom. Het berekende gemiddelde vermogen komt redelijk overeen met hetgeen dat de wattmeter aanwijst.
Aan de rechter zijde staat bovenaan de funktiebeschrijving van de aanwijzing van een analoge meter. Maar deze berekening vereist meerdere perioden van het signaal door de grote tijdsconstante (RC) en een te lange rekentijd.
Het kan ook per periode bescheven worden. De twee onderste berekeningen aan de rechter zijde laten zien wat de volt en amperemeter zouden moeten aanwijzen. Toleranties van de oscilloscoop en shuntweerstand en het niet precies fitten veroorzaakt wat afwijkingen.
De foto bevat optische vervorming. Een foto geschoten van grotere afstand (en het schermdeel uitsnijden) zou betere fitresultaten geven. En zowel stroom- als spanningstrace goed op de nullijn zetten helpt ook.
Je zei dat dat de spanning op de scoop niet overeenkomt met de werkelijke waarde (factor 2). Gebruik je hiervoor een spanningsdeler of iets anders dat afwijkingen kan geven?
En fluctueerd de aanwijzing van de volt, ampere en wattmeter? Dit zou ook niet overeenstemmende resultaten geven.
Ik vraag dit omdat erg nieuwschierig ben naar de betrouwbaarheid van de wattmeter. Ik ben naar aanleiding van diverse topic's over het meten en definities van spanning, stroom en vermogen twee pagina's voor uitbreiding van mijn website aan het schrijven.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
Oeh ... De spanning moet je inderdaad niet vertrouwen nee, daar hingen twee 47k weerstandjes aan als spannings deler hoe nauwkeurig dat is ?
En die lijn staat idd ook niet op 0, de stroom wel btw, de shunt is zo'n gouden dale weerstand, die ligt hier eventjes niet binnen handbereik maar beter dan 5% zijn die zeker.
Dat zou de afwijking van de spanning verklaren, en de stroom meting kan best eens gestoord worden door die piek stromen ... ik moet toch eens ergens een true RMS meter uit zien te vissen.
Freddy
Tja, die afwijking.
Voor de spanningsdeler heb je waarschijnlijk ±5 % weerstanden gebruikt, en de scoop zelf heeft ook een afwijking van ±3 %.
De stroomshunt een afwijking van laten we zeggen ±5 % en nog een keer de scoop ±3 %.
Dat is dan bij elkaar een afwijking van ±17 % als het vermogen bepaald gaat worden. Een beetje zinloze bezigheid als je er zo bij stil staat.
De kwaliteit van het plaatje en het fitten bepaald ook hoe nauwkeurig het resultaat is. Ik heb later de stroom iets beter over de trace kunnen leggen: Het berekende vermogen nam daarmee 40 W toe.
Hier loopt (liep) zowat een discussie en werd de 'kwaliteit' van een meter in vraag gesteld. De Voltkraft Energy Check en de Energy Monitor. Maar... wat is nu bij uitkomst van deze discussie het besluit eigenlijk?
Als consument, waar heb ik nu zelf het meeste aan, rekening houdend dat de ene 12€ duurder is en enkel nog een Cosphi aangeeft, waar ik nu niet bepaald in mijn kostenberekeningen veel rekening mee zal houden?
Voltcraft Energy Check 36€
of
Voltcraft Energy Monitor 24€
Nou, ik hoop dat iemand van jullie kan zeggen wat het verschil in prijs maakt, want bij Voltkraft reageren ze niet. Ik heb ze proberen te telefoneren vanuit Belgie, geen aansluiting gekregen, vanuit Nederland dan maar...idem.
Formuliertje op hun site ingevuld, een mail ook nog dereachteraan... 6 werkdagen later nog altijd niets. MOOIE service!
Ik kon de vorige posts niet editten, dus maak ik er een nieuwe, sorry;
Dit is de URL met de specificaties van beide toestellen, de energy Check en de Monitor. Buiten Cos-phi en de uitvoering vraag ik mij nog altijd af, is er nog een ander verschil? Sommige van jullie kunnen dat misschien zien of kennen het toestel. MEn verkoopt het hier niet, en Voltcraft reageert niet, dus ik kan niet verder.
http://www1.be.conrad.com/scripts/wgate/zcop_be/?~template=pcat_produc…
(onderaan staat de andere)
Stynus
Op 27 augustus 2006 20:54:01 schreef Stynus:
linken naar conrad werkt niet
je kan beter gewoon de artikel nummer geven.
Energy check 3000 - 25€
Bestnr.: 122181 - 89
Energy Monitor 3000 - 40€
Bestnr.: 125322 - 89
Zo?
