Uchhhhem, lief zo'n kind van 6 behalve als ze op je TV gaat klimmen.....
Hij kantelde dus, slechts vanaf 5 cm hoogte, maar precies hoog genoeg om vlak op zijn beeldscherm te vallen. Het kind is na de schrik weer helemaal ok maar de TV niet.
Wel standby lampje aan en die lijkt te reageren op de afstandsbediening maar geen beeld of geluid. Ook geen zoemend geluid bij aan doen, helemaal niets. Na een paar uur, probeerde ik hem weer eens en toen deed hij het 1 keer nadat ik de TV een klap had gegeven. Hij deed het een half uur en viel toen spontaan uit.
Ik heb gekeken of ik een zekering kon vinden maar kon dat dus niet. Het betreft een Philips van een aantal jaar oud.
Vraag: is er nog hoop dat deze TV op een eenvoudige manier is te repareren (of laten repareren)?
Misschien een printplaat gebroken ergens.
1e vraag, heb je ervaring met tv's ? Dit omdat spanningen van 10 tot 20 Kilo Volt geen uitzondering zijn in deze apparaten.
leten we het op 30KV afronden.
stond de tv aan tijdens de val?
dan is het mogelijk dat verschillende ic´s en transistoren los in de print zitten.
mocht je hem weer aan de gang krijgen dan is er nog het gevaar dat het masker verschoven is.tja dan is het einde Beeldbuis einde TV.
geen beeld en geen geluid duid volgens mij op een defect in de hoogspanningstrap transistor en lijntrafo doorsolderen zou als je geluk hebt de truc kunnen doen.
Op 5 december 2005 00:08:23 schreef shortcircuit:
het wordt hier alsmaar gekker :-)
Wat is het volgende? Een aap in de koelkast? :P
Als je dit zelf wilt oplossen dan is een beetje ervaring met TV's toch wel handig. Zoniet, wegbrengen en vragen wat de reparatiekosten zijn. Ik denk niet dat het heel erg is, vooral omdat ie het nog een half uur gedaan heeft. Dingen zoals een kapotte beeldbuis kan je bijna uitsluiten.
hoe krijg je een olifant in een koelkast ?
--> deur open, olifant erin, deur toe.
hoe krijg je een giraf in een koelkast ?
--> fout antwoord: deur open, giraf erin, deur toe.
--> juist antwoord: deur open, olifant eruit, giraf erin, deur toe.
amusementswaarde is de laatste dagen hier wel hoog moet ik zeggen.
het wordt hier alsmaar gekker:
Wat is het volgende? een aap in de koelkast?
Misschien wel sex op TV, is ook niet aan te raden want je glijdt er makkelijk van af!
Waarschijnlijk is er een haarscheur in de printplaat ontstaan direct in de omgeving van de lijntrafo, of is er een baantje bij een of meerdere pootjes afgescheurd.
Is vaak moeilijk te zien en daarvoor moet hij echt letterlijk onder de loep worden genomen.
Groetjes Hans.
Kan het niet zijn dat onderdelen met een koellichaam om veel gewicht van de print zijn gerukt? Alles doorsolderen zou dat wel moeten verhelpen.
Koning leeuw houd een grote toespraak in het bos, welk dier is niet aanwezig?
Op 5 december 2005 00:21:24 schreef shortcircuit:
Eh... Die Giraffe? (zit nog steeds in de koelkast)
Controleer ook eens of er op dat ding nog insteekmodules zitten die wellicht van hun plaats gekomen zijn. Verderom: alleen als je weet waar je mee bezig bent. 25kV is doorgaans niet lief voor mensen.
Gewoon het ding openmaken en aanzetten. Daarna wat tikken tegen de verschillende printjes, en onderdelen. Je merkt vanzelf wel waar het gevoelig is. En dat onderdeeltje dan goed vastzetten.
Deze vind ik dus niet van veel slimmiteit betuigen (kon ff geen normaal woord vinden)
Ik maak niet echt op dat de starter veel ervaring heeft, dus 'openmaken, aanzetten en wat tikken tegen de verschillende printjes en onderdelen' vind ik een linke oplossing.
Volgens mij is het zo dat hij het inmiddels helemaal niet meer doet, dus heeft dat weinig zin.
Gebruik nu eens uw verstand.
De TV valt en werkt niet meer. Hoe kan dan een zekering kapot zijn.
Je zit natuurlijk met een barst in de print. Zoek dat eerst op. Met een vergrootglas en herstel het.
Zet de TV zeker niet op als hij defect is. Je kan meer stuk maken.
Een waarschuwing: Tv's herstellen is voor TV techniekers(zonder hulp van het forum) en electronici met ervaring in andere electronica(met hulp van het forum). Heb je onvoldoende kennis van electronica blijf er dan af.
Ik ben verbaasd over sommige negatieve reacties ("gebruik je verstand" "kan het gekker" ) etc. Mijn vraag was volgens mij ondubbelzinnig. Ik had deze vraag ook kunnen stellen aan een commerciele TV-reparateur alleen dan heb je 95% kans dat hij zegt dat hij er wel even naar kijkt en vervolgens een gepeperde rekening uitschrijft met een lijstje van vervangen onderdelen, waar men grof geld mee verdient. Ofwel een antwoord van een commerciele TV-reparateur vind ik niet objectief. Een objectief commentaar zou ik hier wel verwachten.
Dat ik aan de zekering moest denken kwam omdat ik tips had gelezen die iemand over TV-herstellingen had geschreven:
"Tip4.Indien de TV dood is,(meest voorkomende fout) , let dan op tijdens het opstarten of je de demagnetisatie hoort.Indien nee is de zekering kapot"
Ik vind het vervelend zulke reacties te krijgen, wou alleen jullie deskundigheid raadplegen. Zit niet te wachten op frustraties van anderen. Jammer."(
je hebt waarschijnlijk tussen de gekheid kunnen opmaken dat TV herstelling niet zonder gevaar is.
dus hiermee willen we u gewoon er op wijzen dat het misschien verstandig is om er af te blijven en misschien hulp gaat zoeken bij een TV hersteller.
Op 5 december 2005 10:37:54 schreef weardguy:
Waarom zou dat weinig zin hebben? Hij heeft na een paar klappen nog even gewerkt, en is nu weer gestopt. Met een beetje geluk kunnen een paar tikken tegen één van de printjes dan wel goed werken, en dan heb je meteen de fout gelokaliseerd.
Ok, ik ben het ermee eens dat ik misschien erop had moeten wijzen dat het een gevaarlijk apparaatje is, en dat hij met een goed geisoleer ding, bijv. een plastic stokje, het moet proberen.
Als je deze methode niet gebruikt, dan kan je ontzettend lang zoeken voordat je het gevonden hebt.
Op 5 december 2005 16:46:15 schreef zweetvoetje:
nog een aanwijzing op printbreuk !
dat ding uit het stopcontact, openmaken, en gewoon heel voorzichtig zijn !
met een stuk PVC pijp ofzo (in enk geval iets goed isolerends) wat tikken en voorzichtig vriemelen. met een vergrootglas heel de print bestuderen !
Als je niets vindt, naar de reparateur (en zwijgen over dat je em al hebt opengemaakt :+)
Als je wel iets vindt ... fixen maar ...
Lees eerst de tips van Evarist!!!
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
GEWELDIG!!!!!!
Binnen 5 minuten probleem gevonden en hij doet het weer!!!!
Vooral zweetvoetje en mrsoldeer maar ook al de anderen, ieder zijn bijdrage!!!
Ik heb de TV opengemaakt, en heel zorgzaam met pvc buis onderdelen aangeraakt. Binnen 5 minuten sprong hij ineens weer aan. Het onderdeel die je van achter de kast in kunt stellen met schroevendraaiertje (tekst FOC en G2)zat los.
THX!!!!!!
De lijntrafo dus.
Dat koter toch wel een draai om z'n oren gegeven he ;)
Op 6 december 2005 16:05:23 schreef elektron_:
Wat is FOC en G2 ?
Er is een spreekwoord ,iets met een schoenmaker of zo geloof ik.
Ward
Op 4 december 2005 23:45:37 schreef Eildert:
Schrikdraadje spannen?
Een paar jaar terug kwam een collega aanzetten met een televisie van zijn oma.
De mensen die haar hadden geholpen met het verhuizen naar het bejaarden tehuis hadden het apparaat laten vallen.
Bij inspectie van de printplaat bleek deze met name gebroken te zijn rond de zware onderdelen (primaire voedingstrafo en de hoogspanningstrafo).
Ik heb de print toen gelijmt met epoxylijm en de gebroken printsporen gerepareerd door een stukje koperdraad over de breuk te solderen.
