Hoi allemaal,
Ik ben op het moment een beetje bezig met de 433Mhz modules en wat is mij afvraag is het volgende:
Wanneer er op een bepaald gebied meerdere 433Mhz band gebruikers zijn, en jij valt met je ontvanger toevallig ook binnen dit bereik dan vang je natuurlijk alles op. Maar wat als er nou toevallig 10 mensen zijn die ook gebruik maken van de 433 Mhz band. Op een gegeven moment is je eigen data er niet meer uit te filteren. En dat is natuurlijk vervelend. Hoe zit dat nou precies...ik kan me bijna niet voorstellen dat het zo werkt.
Stijn
Hoi Carel,
Ik ben geeen gekke dingen aan het doen of zo...ik wil alleen een draadloze toerenteller en een draadloze snelheidsmeter voor op de fiets maken. Dit oet met een niet optische verbinding dus via radio signalen. Daarom ben ik daar uitgekomen.
Wat dus mijn probleem is dat als er een heel peleton zou fietsen met dezelfde zenders, het heel druk wordt op die band.
Stijn
Ik denk dat je daar geen last van zult hebben. Je zal de enige zijn in de wijde omgeving met zulke data-signaaltjes.
Hahaha,
Dat begrijp ik... maar ik ben gewoon benieuwd naar hoe het nou zit.. Want als iedereen die band vol blijft proppen met data, dan krijg je op een gegeven moment alleen maar "corupte pakketjes" binnen nietwaar? Met die pakketjes bedoel ik gecodeerde pakketjes waar een "userid" of zoiets in staat.
Het komt er eigenlijk op neer dat ik het gewoon wil weten...of ik er nu last van heb of niet...
Stijn
Ik neem aan dat je de LPD frequenties bedoeld Stijn. Als je datapackets verzend volgens het AX25 protocol wat ook toegepast wordt bij packetradio kun je in principe een oneindig aantal gebruikers op dezelfde frequentie hebben. Ieder packet heeft een code voor de 'geadresseerde' die welliswaar ook door anderen ontvangen kan worden. Een datapacket wordt echter pas verzonden door de zender als de ontvanger niets ontvangt. Je hoort dus allerlei pakketjes achter elkaar maar de bestemming ervan is steeds voor iemand anders bedoeld. Wil je dat eens horen kies dan de verwijzing naar Packet op deze site .
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Gebruik 2-weg communicatie. Laat het ontvangende station cyclisch (dat past wel, bij fietsen) data opvragen en geef iedere fiets een eigen uniek adres. De fiets die zijn adres in de vraag herkent stuurt een antwoord met daarin de data die je wilt hebben. Vooral bij een groot aantal fietsen voorkom je hiermee data-collisions. Werkt een stuk zekerder dan Packet data protocol (zie bericht Caler M.) want hoewel in theorie het aantal stations wel oneindig groot is, neemt de verbindingssnelheid in dergelijke toepassingen in de praktijk exponentieel af bij toename van het aantal stations op dezelfde frequentie.
