in de zomer heb ik een 80m radiotje gebouwd. Daar heb ik erg veel plezier aan gehad, maar toen is het HF gebeuren in de achtergrond geraakt (het hobbyen in het algemeen). Nu ben ik klaar met m'n project (Nixie klok) en toen ik weer wat HF schema's zag kreeg ik daar weer zin in :) Dus ik ben nu mn 80m DC ontvanger aan het verbetere etc.
Maargoed een heel verhaal wat een inleiding is tot deze vraag:
Wat zijn de meest gebruikte / essentieele HF onderdelen? Dus bv veel gebruikte condensatorwaardes, veel gebruikte toko spoeltjes, veel gebruikte spoelkerntjes (bv T-50-2), speciale diodes, IC's. Enzovoort.
Ik wil vooral ontvangertjes bouwen, omdat ik toch niet legaal mag zenden en bovendien hou ik niet zo van slap geouwehoer :p
Maar bv zo'n zak ferriet bij Kent voor 2,95 zit daar veel nuttigs in? Het is in ieder geval een koopje lijkt me zo :)
-Berry
Zo'n zak bij kent zit zoveel in dat er altijd wel wat nuttigs bij zit. Koop gewoon van alles wat, een zakje elco's, een zakje condensatoren, en zakje MF-trafo'tjes/spoeltjes, een weerstandspakketje, een hoop torretjes, en nog meer (dual gate) FETs (dees zijn het beste voor simpele ontvangertjes).
Zo goedkoop als bij kent vindt je het volgens mij nergens
-mosfetjes BF900 BF981
-fetjes J310 etc
-veel keramische condensators: 1n, 10n, 100n worden heel veel gebruikt, tientallen in een beetje uitgebreide ontvanger
-T50-x kernen x afhankelijk van de frequentie
-MF filters afhankelijk van je ontvangstmode
-spoelen ed zijn frequentie gericht, moeilijk om op in te kopen. Of je moet je beperken tot een bepaald frequentiegebied.
-IC's NE602 en consorten, TCA440 is ook heel handig
De 'friet' van Kent is denk ik niet voor HF bedoeld.
Blijkbaar wel :P
Op 6 december 2005 19:56:17 schreef zweetvoetje:
pakketje keramische condensators, warm aan te bevelen
weerstanden heb ik zat :)
condensatoren in de nano reeks heb ik ook wel, kan ik ook wel regelen voor een paar euro van een kennis. Moeten deze perse keramisch? En waardes in de pico's, dat lijkt mij toch ook aardig in gebruik als ik schema's zo bekijk.
wat torren en FET's is idd wel een goede :p Ik heb nu alleen 547 en 557, 337, bf199, bf245 en bf256, de laatste zijn volgens mij redelijk bruikbaar?
Alle condensators in het hf gedeelte (plus voeding) keramisch, of styroflex maar dat wordt een dure grap.
pF's worden ook veel gebruikt.
bf199, bf245 en bf256: 1 torretje en 2 fets altijd bruikbaar.
Mosfets zijn het leukste speelgoed voor HF versterkers.
Het zou heel mooi zijn als je aan 'hoogfrekwent schakelingen voor zelfbouw' van Elektuur kan komen. (1990 - ISBN 90-70160-83-8)
Ontvangers, antenneversterkers, een paar kleine zenders, en meetapparatuur. Bevat ook Elex schakelingen.
Ik zou veel cees nemen van 1pF-1nF, die kleine waarden komen vaak goed van pas. Trimmer cees 22p 40p 60p 100p.
BB212 ook handig, varicap tot 500 pF / max. 9v.
T50-2 en T50-6 van Amidon maar ook gewone spoelvormpjes + kern.
Koop naast BC547 ook wat echte HF torren, BFR96S (kost ~1 euro maar dan heb je ook wat!) BF199 en consorten en, al genoemd, J310 fets
Op 6 december 2005 20:26:38 schreef Henry S.:
Wat gebeurt er als ik bv een foliecondensator gebruik? (ik heb opeens een idee waarom mn actieve antenne niet zo top is :P)
Op 6 december 2005 20:29:05 schreef Rd12tf:
... cees nemen ....
Wie is dat toch? De man voor HF op dit forum heet Rob*, hoor.
* en die neem je niet......
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Op 6 december 2005 20:32:02 schreef KT88:
Wie is dat toch? De man voor HF op dit forum heet Rob, hoor.
Z'n broer, dunne Cees. ;)
Op 6 december 2005 20:29:51 schreef Berry:
Slechtere HF eigenschappen, folie condensators zijn gerold of een deel uit een rol.
Voor radio zijn enkel ferrietstaven bruikbaar, en dan enkel nog als middengolfantenne.
Kopen die zak ferriet zou ik zeggen, als je een beetje budget hebt wel te verstaan. Dat is spotgoedkoop en komt altijd van pas. Het ergste wat je als knutselaar kan overkomen is dat je de zaterdagavond lekker zit te solderen en moet ophouden tot maandag omdat je geen componenten meer hebt. Anderzijds kun je natuurlijk niet alles in voorraad hebben. Wat je nooit te kort zou mogen hebben is weerstandjes. Ik heb er jaren geleden een kastje
van aangelegd. Honderd stuks per waarde. Als je maar vijf per waarde koopt, dan zul je zien dat net degene die je nodig hebt op zijn. Sommige waarden worden meer gebruikt
dan andere.
Voldoende condensatoren is ook handig, maar dat ligt wat moeilijker, ze zijn duurder dan weerstanden en behalve de waarden zijn er ook nog varianten in spanning en in gebruik. Je ontkoppelt niet met hetzelfde soort condensatoren die je in een afgestemde kring gebruikt.
Als je echt radioontvangertjes gaat bouwen zijn ook middenfrequenttransfotjes onmisbaar. Merk op, er bestaan doorgaans drie soorten in. Goede ontvangers gebruiken twee middenfrequenten om de selectviteit te verbeteren.
Het eerste middenfrequent is doorgaans 10,7 MHz, het tweede 455 kHz. Communicatieontvangers gebruiken al eens 21,4 MHz als eerste middenfrequent.
Voor de rest natuurlijk enige transistoren voor algemeen gebruik Laagfrequent zoals BC547, dan typische middenfrequenters, BF 188, 198, 200, 800.
En voor het hoogfrequent enkele BFY 90,92 en dualgate MOSfets.
oke :)
Condensators en MOSFETs kan ik wel voor een paar euro van een kennis krijgen :)
Ik heb even snel op Kent gekeken en heb even dit uitgezocht:
Zak vol ferriet (kernen, cups, staafjes etc)
Instelpotmeters (niet echt HF maar ik kon ze goed gebruiken :))
10 varkensneusjes (ik weet niet precies waarvoor je ze gebruikt, maar het komt vast wel eens van pas)
100 HF trafo's en spoelen
Hebben jullie nog een tip?
Probeer ook kristallen te verzamelen, zijn erg handig voor stabiele oscillatoren en (ladder) filters. Verzamel/koop ze in diverse waarden en maten. Kristallen gebruikt voor micro controllers zijn vaak maar 20 cent per stuk.
//edit Van varkensneusjes kan je prima breedbandtrafo's maken, om een mixer mee te maken of de aanpassing tussen twee trappen.
Welke snuitjes ga je bestellen? Die kleine die Voti ook heeft? Die zijn perfect voor de lange en middengolf, tot 20-30 MHz te gebruiken.
http://www.voti.nl/common/L-2.jpg
Bron: www.voti.nl
Je kan er ook uitstekend een Joule-thief mee maken (getest!) :)
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Varkensneusjes komen zeer van pas in het VHF en UHF gebeuren, ter ontkoppeling van voedingslijnen enzo.
Vergeet ook het (eventueel dubbelzijdig) koperprintplaat niet, handig om spinnetjes op te bouwen.
Op 6 december 2005 20:47:15 schreef Berry:
oke :)
Belang bij het schema van een discreet opgebouwde 20 en 80 meter SSB DC-ontvanger? (mosfets T50-6 kernen, (9MHz filter met 27MHz X-tallen. etc)
Haal ook wat ZN414/MK484 ic's, handig voor AM detectie.
Is zn vriend zo gevaarlijk dan?
Wat ik je ook erg kan aanraden zijn de trimmers. Die zijn daar ook erg! goedkoop.
Verder kan het handig zijn om zo'n setje trimsleutels te kopen, ookal is dat nou niet echt de beste kwaliteit... Maar goed, ze zijn wel onmisbaar voor het afstellen van spoelen.
En zoals al eerder opgemerkt, koop gewoon zo'n zak MF trafo's. Dan heb je voor de rest van je leven genoeg van die dingen... (ik geloof dat het een tijdelijke actie is, dus best snel doen...)
Op 6 december 2005 20:51:08 schreef Rd12tf:
ik sloop mn kristallen wel van oude printen :)
ik was van plan de bewikkelde snuitjes uit de kent aanbieding te bestellen om te recyclen, 10 voor 1,50
Zo'n joule thief werkt idd, hebben ze op de DJO gemaakt
De plaatjes van Kent en Voti van die snuit lijken opelkaar, Kent is wel goedkoper...
Op 6 december 2005 21:08:48 schreef zweetvoetje:
Keramiche trimmers neem ik aan? 25 voor 1,14
Ik kijk bij de aanbiedingfolder en de voordeelpakketten, maar die geen MF trafo's...
Die ceramische trimmer heb ik ook van Kent, Geen spijt van. Prima trimmers.
pag.13 100 HF spoelen en trafo's...
Dat zijn idd de trimmers die ik bedoelde. De capaciteit is klein, ideaal voor FM-bugs. Voor SW misschien wat aan de kleine kant, maar dat kan je altijd nog compenseren met een paar vaste C's.
Ah die, die had ik al in mn verlanglijst staan :) Jij zij MF dus ik was van slag
Ik keek in de Kent Gazette en zag als prijs bij T-50-2 1,14 staan. Ik zie niet iets als 10 stuks. Zijn die dinge nzo duur? Want 25 keramische trimmers bijvoorbeeld kosten even duur.
Ik denk er zo wel te zijn nietwaar, een beetje een basis voor HF. Dus dan koop ik (naast mn voorraad weerstanden, elco's, general purpose transistoren en IC's):
MF trafo's
spoelkerntjes
ferriet zooi
wat HF transistoren, MOSFETs (JFETs heb ik wel)
Paar varicaps
Zoiets dan.
Tja Berry, die dingen zijn duur. Ook op radiomarkten zie je niet onder de 1 euro. (Henry heeft ze goedkoop in Bad Bentheim gekocht, de bofkont!)
Toch zijn ze handig:
- De spoelen "lekken" bijna geen HF.
- Door de nauwkeurige samenstelling is de zelfinductie redelijk nauwkeurig uit te rekenen.
- Ze hebben een kleurtje en zijn dus eenvoudig te herkennen.
- Q(ualiteit) van de spoel kan rond de 150-200 liggen.
Het nadeel:
Als je 150 windingen 0.1mm CuLak door zo'n ding moet frutten, ben je wel even bezig...
Als je alleen ontvangers gaat maken, kan je ook de goedkopere T37-2/6 nemen.
