Kijk, ongestabiliseerde voedingen zijn gevoelig goedkoper dan gestabiliseerde exemplaren -- en als je zoals ik nogal wat projecten maakt om weg te geven, dan is het wel zo chique om er een voeding bij te doen, maar de kosten dan een beetje binnen de perken houden heeft ook zo zijn charmes.
Maar als je dan vervolgens een aantal microcontrollers opblaast omdat ze een te grote opdonder krijgen bij het inschakelen, dan wordt het verhaal toch al minder gezellig.
Dus er moet toch een buffer elco voor. Zoeken hier in het forum levert me deze post op met een formule die me het minimale voltage geeft. Deze post spreekt van 1000uF per ampere, en in deze post meldt iemand 2000uF per ampere als vuistregel.
Dat lijkt er allemaal op te wijzen dat ik een elco moet hebben van 2000uF (meer is beter, en er wordt maximaal 1A getrokken door de schakeling) en minstens 7.1V (spanning is 5V). Die zet ik dan vervolgens tussen de anode en de cathode, en dat zou dan de rimpels op moeten vangen -- correct?
klein is fijn
Op 8 december 2005 21:03:10 schreef Fub:
Deze beredening snap ik toch niet helemaal..
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Anoniem
Beste Maecenas, wat mogen wij verstaan onder uw gulle gedrag: "nogal wat schakelingen maken met processors om weg te geven", noem jij Sinterklaas?
Ik denk bijvoorbeeld aan een wireless protontoestel om aalmoezen aan bedelaars te geven. Dan kan het geld niet door de gaten in zijn zakken vallen.
Lijkt me toch raar. Iemand die ontwerpen maaktmet processors en dan niet weet dat er een condensator na de gelijkrichter hoort? Vreemd.
Leg eens uit?
