Bij een Sony TV, de KV-A2511D, welke een mooi helder en scherp beeld geeft, heeft aan de bovenkant ± 1/3 van het beeld als probleem dat naast de witte letters (± 5mm) aan de linkerkant een blauwe en aan de rechterkant een rode reflectie optreed, wat daar dus het beeld wazig maakt.
Nu was mijn eerste gedachtengang: verlopen waarden van componenten in de kleursturing, maar zou dit dan niet over het hele beeld moeten zijn?
Indien ik aan de, op de beeldbuisvoet, aanwezige G2 regelaar draai krijg ik de bovenkant goed maar verschuift het probleem naar de onderkant van het beeld.
Voor mij geldt ra-ra politiepet, heeft iemand voor mij een tip.
Chris
Zoef de Haas.
Dit is niet de G2 regelaar, maar de H-stat regelaar. Hiermee worden blauw en rood ten opzichte van elkaar verschoven om ze op het groen te zetten. Wat bij Sony vaak voorkomt is dat het afbuig juk naar achteren is geschoven.
Op de hals van de BB zit een plak tape waarop het juk is vast gezet en de lijm gaat in de loop van jaren schuiven.
Schroef lossen en het juk los maken, dan naar de BB schuiven zodat het stijf tegen de achterkant van de BB zit. Dan de schroef los aandraaien, het beeld hor. recht stellen en de schroef weer aandraaien. Hierna kan met de H-stat. regelaar nog wat worden bijgesteld. Lukt het niet, dan volgen er later nog wat tips.
Groetjes Hans.
Hans,
Zéér goede tip, ik heb de spoel zeker 5mm naar achter kunnen schuiven en het resultaat is 85% en derhalve zéér acceptabel, indien je nog een tip in de koker hebt om het restand ook te verbeteren houd ik me aanbevolen.
m.v.g. Chris.
Zoef de Haas.
Met de focus regelaar op de lijntrafo kan nog wat worden bijgesteld voor de scherpte en met de zg. multipool unit is ook nog wat mogelijk. De multipool unit is een serie van correctie magneten die om de hals van de beeldbuis zitten aan de achterkant van het juk. Controleer of er daar niet eentje van los is, is dit zo dan kan met een beetje verdraaien de boel nog wat gecorrigeert worden. Dikwijls omt het voor dat zogeheten blauw lateraal is verschoven. Deze zit tussen de anderen en heeft een hoefijzer vorm. Door iets te draaien en te schuiven kan het blauw worden verschoven en dan met de h-stat regelaar het rood er op zetten. Waarschuwing!! ga niet in het wilde weg overal aan draaien, want dan is het erg moeilijk om alles weer in het gareel te krijgen. Zitten alle segmenten nog geborgd, afblijven het het verschil accepteren.
Groetjes Hans.
