Ik heb een probleem met de buzzer
De aansluiting is al volgt:
5V
10K `````````` buzzer
|------ 4K7 ------ bc547
``````````` 10K` |
Als ik de stroom aanzet blijft de buzzer geluid geven zonder op de ingang een signaal ligt
Hoe kan dat?
5V
10K buzzer
10K |
Omdat de pin van de PIC hoog is bij aanzetten? Of de BC547 heeft een CE kortsluiting. Die 10k mag je trouwens weglaten.
Als er links ook een 10k weerstand zit, tussen + en 4k7, dan is dat de boosdoener.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
De ingang is niet aangesloten ( jumper niet aangesloten )
Alleen als ik de ingang op de gnd leg is de buzzer uit
Misschien wil je hier eens kijken
http://www.digitale-elektronik.de/downloads/dateien/public/uniboard/in…
Hier staat het handboek van het pic board
Het schema van oa de buzzer staat op blz 17
[Bericht gewijzigd door The Puma op ]
Op 9 december 2005 18:13:31 schreef The Puma:
De ingang is niet aangesloten ( jumper niet aangesloten )Alleen als ik de ingang op de gnd leg is de buzzer uit
Klopt! Zie edit.
//Edit
Schema is goed, "works as designed". Is de ingang laag, dan geen piep. Ingang hoog of tri-state dan piep!
Hangt de ingang van je toeter-schema dus los, dan piept het!
Wil je dat niet, verwijder dan die linker weerstand van 10k.
