Ik ben op zoek naar een schema voor een coax tussenversterker, ik heb namelijk meerdere TVs in huis staan en 2 daarvan staan op de bovenste verdieping. Nou is het beeld soms wat minder, nu vroeg ik mij af of dit kon worden verholpen met een tussenversterker. Iemand misschien een schema (met het liefst een layout :) )
Ik kan je zo even niet van dienst zijn Tristan, maar waar je sowieso goed op moet letten is dat de coaxkabel van goede kwaliteit is. Van die witte kabel(dikwijls 60 ohm ipv 75 ohm) is veel rommel in omloop. Slechte afscherming door te weinig koper voor gevlochten buitengeleider. Dat kun je zo zien als je de kabel aansnijdt. Als je de binnenisolatie er doorheen kunt zien is het minder goede kabel. Over het algemeen is de demping daarvan ook groot waardoor je signaalverlies krijgt. Ook slecht gemonteerde pluggen verhogen het verlies. Kijk eerst eens al deze dingen goed na en plaats dan eventueel een versterker aan het begin van de kabel anders versterk je ook de ruis mee.
Ik heb ondertussen toch iets voor je gevonden met printontwerp en al.
http://users.auth.gr/~mixos/projects/pcb/rf/003/index_en.htm
Carel
Hartelijk bedankt, ga ik hem meteen ffies etsen, ik sta namelijk te jeuken om het weer te doen :)
