Ik heb dan eindelijk mijn LED-display kunnen aansturen van mijn digitale wekker, en dan kom ik het volgende probleem tegen...
Ik stel de klok in en de alarmtijd maar waneer de alarmtijd passeert is er geen toon.
Nu heb ik wel een luidsprekertje van 8ohm en 0.5watt erop aangesloten inplaats van een Piezo-zoemer.( dit maakt toch niets uit, of wel???)
voor de klok te laten aflopen stel ik gewoon de alarmtijd in en laat voor de rest de bedieningstoetsen met rust.
Het schema van de wekker komt van de datasheet van de LM8560.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Op 14 december 2005 15:07:43 schreef morelli:
Dat maakt denk ik wel uit omdat een piezo zoemer een grotere weerstandswaarde heeft dan een gewoon luidsprekertje.
Die ic-uitgang wordt dan meer belst door mijn luidspreker, maar hoor je dan normaal de toon niet gewoon minder luid?
Het kan ook komen omdat de uitgang niet genoeg stroom kan leveren voor het luidsprekertje, zet er anders een transistor trapje tussen die het signaal versterkt.
Een piezo zoemer is anders als een luidsprekertje. Als je op een piezo zoemer stroom zet dan gaat hij zoemen en bij een luidsprekertje moet je er een stoom insturen met een bepaalde frequentie om snel te gaan trillen. Dus ik denk dat de uitgang voor je klok een gelijkspanning is en moet je dus wel een piezo zoemer gebruiken of je moet een schakeling maken voor een speaker bv de toongenerator van deze site
Op de uitgang zouw een frequentie van 900Hz moeten staan.
Ik gaan er dan toch maar een pieso-zoemer opzetten.
Zouw nu die uitgang kapot zijn nu dat er die luidspreker op stond?
dat weet je best als je er ofwel een scoop aanhangt, of bij gebrek aan scoop een piezo-zoemer...
