hey, hier ben ik weer,
met een vraag en die luid :
ik heb een PA woofer van 15" in een behuizing van
70x60x30
lengte,hoogte,diepte
en nu is de vraag, is het nodig om er een basspijp(voor de druk) er in te plaatsen
nu is het een gewoon gesloten kist
Om zo'n Basreflex-poort te ontwerpen is meer info nodig.
Op 17 december 2005 18:40:31 schreef Bertrix:
T/S parameters.
goh, echt veel weet ik er niet over
mm met 150W komen we er niet zeker
Op 17 december 2005 18:54:53 schreef Koenios:
Daar heb je NIETS aan. Zonder de SPL weet je niet eens hoe hard het kan.
Als je geen T/S parameters weet, gaat dat geintje niet door...
Googlen op die speaker, vind je niets: helaas.
Je kunt er wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid veronderstellen dat, als die woofer van de fabriek uit in een gesloten kast zit, dat ie het dan niet beter gaat doen in een bassreflex. ook dat heeft weer met die parameters te maken, een woofer met optimale parameters voor een gesloten kast zal gewoon niks hebben aan bassreflex (en vice versa).
Overigens wel vreemddat een PA woofer in een gesloten kast zit. Weet je zeker dat het geen middentoner is?
Als de fabrikant de thiele/small parameter niet weet te geven dan moet je vragen gaan stellen over de kwaliteit van de speaker.
zomaar een basspoort bouwen in een kast kan grote negatieve gevolgen hebben voor de speaker, het mechanische gedeelte kan het eerder opgeven dan het electrische gedeelte van de speaker.
dus, over welke speaker hebben we het?
Gewoon lekker zo laten. De fabrikant heeft vast dagen gerekend aan de ideale kast voor die speaker. Wat Daniel56 zegt, kan ook heel goed waar zijn. in de PA is een 15" vaker een midbas of middentoner dan een sub. De speaker heeft dan een Xmax van 1 of 2 mm en een Fs hoger dan 50 Hz, dus lage bas zal er nooit uitkomen. Een poort haalt dan niets uit. Sterker nog: je kan je speaker vernielen.
eurm ik heb die kist gemaakt niet de fabrikant
120 L = inhoud
[Bericht gewijzigd door Koenios op ]
Heb je geen merk en type van die speaker dan?
Op 20 december 2005 19:38:26 schreef Koenios:
120 L = inhoud
Gebaseert op wat?
70x60x30 is ook niet echt handig => resonanties.
de vorige kist
en de hoogte = 2x de diepte
!google lspcad
simulatie voor speakers.
[Bericht gewijzigd door roedie op ]
Op 22 december 2005 17:15:53 schreef Koenios:
de vorige kist
En die vorige was gemaakt door?
Lees deze post ook even:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29155
