ik weet niet of het op co thuishoort maar ik heb zo'n usb wireless network card, maar de verbinding is nogal zwak.
is er een manier (zonder allemaal te gaan solderen enz.) om dit signaal te versterken???
greetz en alvast bedankt steventje137
nop e. niet zonder solderen. voor gewone kan je de atenne vervangen maar met die usb's is da niet te doen. stop dat ding op een usb verlengkabel en smijt het vanbovne op je bureua( zo zit het niet tussen het metaal van de kast en de muur geklemd ( die beide mooie shielding en verzwakkers zijn voor dergelijk spul)
Een veel gemaakte fout is dat de PC op de eerste (of misschien wel 2e) etage staat en de wireless router beneden. Op zich niet zo'n probleem, maar wèl dat men dat USB-dingetje OP de PC kast zet! Dan moet het WiFi signaal dus eerst door de metalen behuizing van de PC-kast zien te komen. Metaal + WiFi = foute boel.
Zet je USB WiFi ding gewoon naast je PC, op de grond ofsow. Vloeren van (giet-)beton zijn overigens ook vaak drama, omdat daar meestal zwaluwstaartplaten onder liggen, waar de vloer op gegoten wordt. Je raadt 't ws. al: die platen zijn van metaal. En hoe zei ik dat ook weer? ...ow jah: Metaal + WiFi = foute boel.
(Dubbel (venster-)glas is ook foute boel, maar da's weer een anders verhaal...)
Nog een andere mogelijkheid: standaard staan die (klote-)routers op kanaal 11. 's Leuk, maar in 80% van de gevallen is de signaalsterkte op dat kanaal regelrecht bagger. Stel het kanaal in je router ff in op 3 of 4. Gaat ongetwijfeld stukken beter. :)
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
ik heb alles wat je zegt maar had al een usb kabel en hij staat op de 2e verdieping :7
Aan de slag ermee, het duurste onderdeel heb je al !
http://www.usbwifi.orcon.net.nz/
http://www.usbwifi.orcon.net.nz/90.jpg
of copy van [img]http://www.hawkingtech.com/resize.php?image=_0.43657900 1134510237&height=200&category=main_image&type=jpeg[/img]
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Hmm .. ik heb hier 2 verdiepingen hoger ook last van slechts signaal gehad.
Ik heb gewoon t usb stikkie vervangen door een pci-kaart + goede antenne en heb nu superbereik:D
Hmmm ik kan het hele huis en tuin door met de laptop met daar in een PCMCIA Wifi-kaartje. Pikt zelfs het signaal van een router in een straat verder op.
Mijn router staat op de 1e verdieping.
Maarrrr, in deze buurt heel weinig betonbouw.
Op 19 december 2005 16:57:34 schreef elektron_:
of copy van [afbeelding]
ik vind dit egt cool!!! :7
ben nu bezig met pringlesbus antenne, heb hem al getest maar mijn probleem is nu dat ik in mijn usb GEEn antenne kan vinden
ik heb hem al eens in zijn geheel erin gestopt maar ik zag bijna geen verschil
is hier een oplossing voor om te weten te komen waar de antenne zit???
greetz steventje137
is het ook mogelijk dat ik hem gewoon op een bepaalde manier kan vastzetten in de bus???
greetz steventje137
Het gaat nu over antennes voor WiFi als ik het goed begrijp.
Move naar HF, "antenne" in topictitle toegevoegd.
Op 11 februari 2006 15:45:42 schreef steventje137:
greetz steventje137
Dit snap ik even niet. Je Wifi antenne zit niet op de USB bus!
Op je wireless adapter zit een SMA antenne aansluiting. Koop een stuk low-loss coax zet er aan de ene kant een SMA aan en een N-connector aan de andere kant voor de Pringle bus antenne.
Normaal wel ja ..
Maar ik heb zo'n flauw vermoeden dat hij de usb-wifi stick IN de pringles bus geprikt heeft :P
Ja dat denk ik ook,maar hij kan beter een cantenna maken dan zo'n gevaarte met een pringlesbus.
Maar wat voor een usbstick heb je dan Steven???
Er zullen al heus wel mods zijn van dat type wat jij hebt, gewoon ff googlen of op wireless.nl kijken.
Een cantenna is geen gesloten antenne en je loopt dus gevaar bij onweerweer op spanning die in de lucht zit ook op je antenne komt en daardoor je elektronica vernield, beter is een biquad-antenne of een omni-antenne.
Omni is wat bewerkelijker te maken, maar heeft het voor deel dat het rondstraler is en een biquad is makkelijk te maken en met een reflector er achter is hij richtings gevoellig.
Heel belangrijk is de gebruikte coax-kabel, er treden al snel grote verliezen op.
Zelf heb ik nu vanaf juli 2004 een konstante internet verbinding (24 uur/7 dagen/week) over 200 meter met 2 Omni antenne's met 4 meter antenne pijp op het dak staan.
http://members.lycos.nl/iochenk/wifi/ant1.htm
even een paar linkjes naar antenne projecten:
http://home.deds.nl/~pe2er/biquadusb/index.htm
http://home.deds.nl/~pe2er/biquad/index.htm
http://home.wanadoo.nl/erwin.gijzen/wifiomni/
http://www.vallstedt-networks.de/Fotogalerien/quad2/index.htm
http://www.vallstedt-networks.de/Fotogalerien/Quad/index.htm
http://www.vallstedt-networks.de/Fotogalerien/Butterdose/butterdose.ht…
http://www.vallstedt-networks.de/photogallery/photo10556/Big/aufDach1.jpg
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
http://www.oreillynet.com/cs/weblog/view/wlg/448?wlg=yes
http://aditl.com/ham/helical-antenna.html
Chopper, je bent geweldig!
Vooral die getoonde foto is echt zo vet!!
Ja he?
Ik vind de botervloot ook heel cool!
http://www.vallstedt-networks.de/Fotogalerien/Butterdose/butteroffen3.jpg
Op 12 februari 2006 10:55:42 schreef chopper:
Het soort antenne maakt niet uit hoor voor de spanning bij onweer. Het enige wat je zou kunnen doen is de buitenmantel van de coax om de X meter aan een bliksemafleider te plaatsen met speciale klemmen en vlak voor je het huis ingaat op nieuw een aarding aan brengen en een overspaningsbeveiliging.
wil een omni directionele maken, want de router staat steeds ergens anders, maar mijn usbstick kan maar een keer verlengd worden met een usb verlegkabel/HUB, anders doet ie niks.
kan ik dit signaal versterken???
greetz steventje137
ps. ik heb over een paar dagen het typenummer
Op 23 februari 2006 20:39:22 schreef steventje137:
USB repeter
Hmm interesant, ik kan met mijn laptop niet eens peer->peer met mijn pc die op de 2e verdieping staat, en dat vind ik wel erg slecht. Het is een USB stik van SITECOM 54Mbit
Im mijn laptop zit de PCM nogwat versie (platte kaart, vergeet steeds de naam) zelfde snelheid.
ik ga ook wel een antenne maken, een bereik van een KM of meer is wel uber, ik woon in het midden van een dorp met een doorsnede minder dan een km en dan het ik overal in het dorp internet >:)
Op 23 februari 2006 23:27:56 schreef Ganzz:
Jah en het hele dorp heeft jouw internet, dus wel versleutelen.
Op 23 februari 2006 23:31:45 schreef JuuL:
uiteraard, want ze mogen niet bij mijn 1TB mp3 en film collectie he >:)
[edit]
Ja dat past in mijn dorp, bestaande uit 4*250 GB verdeeld over 2 PC's
Jij werkt zeker nog met die 5,25 Flops dat heb bij jouw een heel dorp in beslag neemt >:)
[Bericht gewijzigd door Ganzz op ]
Op 23 februari 2006 23:34:27 schreef Ganzz:
Past zo'n hardeschrijf wel in jouw dorp:|?
