Hallo mensen,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen bij het volgende:
Ik heb een hydraulische hefbrug met een 3 fasen motor meen dat het 0,3 kW motor is.
In de loods waar ik zit heb ik alleen 220V beschikbaar.
Hoe kan ik of wat moet ik doen om deze motor aan het draaien te krijgen.
Wil heb me laten vertellen dat het met behulp van een condensator ook kan.
Wat voor één heb ik er nodig en hoe sluit ik deze aan?
Mvg,
Jamal
Ik weet niet of dit mag, maar stel:
220V
16A max
P=U*I=220*16=0.37kW
Stel, dat deze berekening opgaat, zou je nooit fatsoenlijk die 0,3kW uit een fase kunnen krijgen (bijv alleen al omdat dat niet het enigste apparaat is).
Dan heb je toch echt drie fasen nodig.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Ben je meteen de helft van je hefvermogen kwijt, kan je alleen nog aan mini's en trabanten sleutelen...
Dit is het principe:
http://plaatjes.metalruilen.nl/wasmachine.gif
Maar zal niet veel duidelijker maken denk ik...
Op 21 december 2005 16:29:54 schreef JuuL:
220V
16A max
P=U*I=220*16=0.37kW
Je zit verkeerd met de komma 230x16=3680W -> 3,68kW
whoops :S
Euhm, maar waar blijft dat vermogen dan?
/edit
Jah dat snap ik, verkeerde vraag miss. Waarom haal je die 0,3kW niet?
http://people.zeelandnet.nl/cantalou/steinmetz.html
70uF per kW vermogen.
Tja, waar blijft het vermogen... het wordt idd niet door de motor benut. Motor loopt op 2 poten en de derde poot krijgt een duwtje mbv de condensator.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/2129/
Kijk eens of je een niet te dure frequentie regelaar kunt scoren.
Een nieuwe FO voor dat vermogen kost ongeveer 220 euro excl.BTW. Tweedehands is er ook nog wel aan te komen.
Wel even oppassen: ik pas ook een hydraulische brug neergezet met een goedkope amerikaanse flutmotor en daar kwamen uit de motor 3 draden. Dus geen aansluitbordje met 6 klemmen. Dan heb je pech en gaat het niet. Je moet echt 6 klemmen hebben en dan in driehoek aansluiten ipv ster.
Ik weet niet waar het vermogen blijf.
Maar is dat spannend het gaat hier oom een hydraulische brug. Ik denk dat het langzaam zal gaan, maar omhoog zal hij gaan. He bedankt voor de input.
Maar trek een motor van 0,37kW 16A?
GJ,
IK heb een motor die zowel als ster als driehoek geschakeld kan worden. IK heb de brug in het verleden op 3 230 aangesloten en ook in driehoek schakeling.
Als het goed begrijp moet ik een condensator van 40uF kopen (70uF per kW vermogen) dan zit ik goed met mijn 0,3 kW.
Is je Wet van Ohm met vakantie?
Op 21 december 2005 16:37:04 schreef Henry S.:
Een motor van 3,68kW trekt op 230Vac ook maar een ampere of 12.
De wet van Ohm is niet met vakantie, hij doet 't gewoon niet in dit geval.
nee ;-)
driefasen 230Vac ongeveer 12A <-WvOhm werkt niet (wist je al)
steinmetz schakeling gebruiken we nooit, dus weet/interesseerd me niet
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Met een driefasige trafo optransformeren is ook een optie.
Let er wel op dat de opgenomen stroom hoger ligt voor je trafo!
Dacht dat ie al 3f had. |:( |:( |:(
MvG mosfet.
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
Op 22 december 2005 13:05:25 schreef El Filali:
Omdat de slip toeneemt bij belasting, wordt de motor warmer. Het draaiveld is ontoereikend met een condensator, die motoren zijn daar niet voor gemaakt.
En de motor verbruikt ook het volledige vermogen niet, want er wordt een weerstand (C) in serie gezet met een winding. Er blijft nog 80% over.
Een condensator gebruiken heeft als groot nadeel, dat het aanzetkoppel maar 25% bedraagt tov. op 3Fasen.
Dat is meestal de reden waarom die schakeling in heel veel gevallen niet voldoet.
Een brug heeft een groot aanzetkoppel nodig, dus ...een F.R.??
Op 23 december 2005 17:31:44 schreef GJ_:
nee ;-)
Het ging om 1 fase GJ ;) Daarom vroeg ik het even, ik ben bekend met 3-fase anders had ik die MSI papieren niet.
Op 23 december 2005 17:39:13 schreef bleuke:
MvG mosfet.
is geen optie want dan heb je nog maar 1 fase
Ik weet dat het een oud draadje is maar ik kwam hier door zoeken en heb hetzelfde probleem. Ik heb een 3 fase-motor en beschik alleen over 220V.
Nu weet ik dat je een C van een wasmachine kunt gebruiken om een extra fase aan te maken en dit plaatje wilde ik delen:http://zaanbrug.nl/attachments/sterdriehoek.gif
Dit komt van http://people.zeelandnet.nl/cantalou/steinmetz.html
Dit ga ik proberen. In een ander draadje http://www.circuitsonline.net/forum/view/6296 zag ik de formule om de C uit te rekenen: C = P / ('pi' * sqrt(3) * f * (V^2)). Voor elke 1000W heb je ca 70 uF nodig, met flinke stroom (zeg 1000W->neem 7A) en hoe hoger de spanning hoe beter (liever 400V dan 250V).
Ik dacht ik zet alles even bij elkaar voor de volgende googlaar. Binnenkort mijn resultaat.
Op 21 december 2005 15:17:10 schreef El Filali:
Kun je met 300W een auto optillen? Gaat erg langzaam denk ik dan.
@Wesko: Je had een nieuw topic moeten openen. Je vraag betreft net wat anders en je voegt niets er aan toe.
En verder begint er meteen iemand op een post uit 2005 te reageren...
http://www.uploadarchief.net/files/download/stout.jpg
