Ik probeerde deze http://www.driesbeyens.be/voedingsschakelingverkleind.jpg schakeling te bouwen, die zoals vermeld 1,25V tot 9V moet leveren.
Bij mij levert hij echter, hoe ik de pot ook draai, altijd tussen 10,44 en 13,44 V op. Plaatje: http://www.driesbeyens.be/netvoeding.jpg
Wat doe ik verkeerd?
de aansluitpinnen van die LM317 zijn niet zoals het symbool !!! kijk in de datasheet, daar staat het voor alle behuizingen : de jouwe is een TO220 uitvoering
ik denk dat het dat zal zijn ! - even je plaatje ontelden ...
ik snap iets niet, er staan weerstanden in serie met je zekering ??? rechts op je foto
Je hebt het ook gruwelijk lelijk opgebouwd... Misschien moet je als een beginnen met alle draadjes veel korter te maken.
Da's omdat men adaptor 500 mA levert, terwijl de zekering maar 300 mA aankan.
Heb ik de LM317 verkeerd aangesloten?
Volgens deze datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/74809.pdf zit die toch juist? Of hoe moet ie anders?
Op 22 december 2005 14:18:05 schreef Evilest Aedolon:
tis geen HF toch ... moet best kunnen werken !
als is korter = beter, ik mis de ceetjes van 100nF aan de in en uit van de LM317
Op 22 december 2005 14:20:53 schreef Mr Soldeer:
Ja, als je goed genoeg ontkoppelt wel ja. Nu staat het ding vast te oscilleren.
Op 22 december 2005 14:19:53 schreef Threster:
neeeeeeeeeee neeeeeeeeeeeeeeee neeeeeeeeeeeeeeeeee
je adapter KAN max 500mA leveren!, dat doet ie heus niet altijd ! als je er maar 1mA vraagt, dan doet ie dat
een bron kan je vergelijken met de waterleiding !
de druk die erop zit, dat is de spanning
de hoeveelheid die eruit komt, is de stroom
de druk kan je niet regelen, want dat is bepaald door de watertoren, die niet van jouw is !
de stroom wel, simpelweg door dat kraant. als dat dicht staat, is de weerstand oneindig en vloeit er geen stroom. draai je het helemaal open, dan heb je een weerstand van ongeveer nul = kortsluiting
dus die weerstanden in serie met je zekering = overbodig !
jup dat si een juiste datasheet !
van links naar rechts: adj, out, in (als je em gewoon op z'n rug legt, met z'n poten naar je toe)
okay, die weerstanden worden er dus uitgeknipt.
En is me LM317 nu juist aangesloten toch?
En ja, ik ben nog maar een beginneling die blijkbaar wat aan het knoeien is...
yup tis anders juist !
het is toch DC dat je aan je schakeling voedert ??
Op 22 december 2005 14:31:03 schreef Mr Soldeer:
Ja hoor, 12V 500mA
Ondertussen ben ik niet veel verder geraakt.
Ik heb de weerstanden verwijderd, maar nu levert de schakeling gewoon tussen 13,00 en 13,98 V, hoe ik de pot ook draai.
Heeft het geheel geen oscillatieneigingen? Enorme kabels en geen ontkoppeling?
EDIT: ik zie het denk ik, je hebt de kabels aan de 2 buitenste pinnen van de potmeter gehangen, een van de 2 moet aan de binnenste.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
nope, dat is het probleem niet
[khad de linkse kabel bij de pot zowel aan de buiten als aan de middelste aansluiting aangesloten, maar dit maakt geen verschil]
condensators gebruiken, en meten of de spanning op adjust wel uitgangspanning-1,25V is.
Over wat wil je precies dat ik de spanning meet (om misverstanden te vermijden)
En wat bedoel je met "condensators gebruiken"?
Je adjust-pen tov de nul.
Je moet condensators op de in en uitgang zetten, staat niet voor niets in de datasheet.
