Ik zou graag deze freq kunnen ontvangen. Ik heb een wereldontvanger maar die gaat, zoals gebruikelijk tot 30MHz. Er zijn wel ontvangers die hoger gaan maar je zit dan al gauw aan 2500€.
Dus wordt het best een convertortje. Hierbij lonk ik naar een TV tuner in de band I, die wat bijgetuned moet worden, en de mf verlagen beneden de 30MHz.
Is er iemand die mij tips kan geven hoe ik hieraan begin?
Met een TV-tuner wordt dat niet echt stabiel, of maakt dat niet uit?
Normale MF van een tuner is ~39 MHz en de laagste ontvangstfrequentie ~47 MHz. Door de MF te verlagen naar 17 MHz en de ingangskringen af te regelen kan het. Maar niet stabiel.
steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Op 22 december 2005 16:09:22 schreef Henry S.:
Downmixen met een NE602?
Kan ook heel goed:
Met een 30 MHz kristal als osc., nadeel je ontvangt 30 MHz (en 60 MHz) niet.
Met 60 MHz kristal, je ontvangt 60 MHz niet en de schaal van je ontvanger loopt verkeerd om!
Er zit geloof ik niet echt veel op die frequenties.
Niet te min wel een leuk idee
Een convertor
Is dit hier onder geen leuk beignetje?
http://www.veron.nl/afdeling/woerden/convo/lfschema.htm
dit als principe ongeveer?
Rob007.
Ben_
Of je maakt de mengfrequentie omschakelbaar, bijv mengen met 20 of 30 Mhz. Je kunt dan het stukje net boven de 30 ook ontvangen (vanaf 10 Mhz) zonder last te hebben van je mengsignaal.
Bedankt voor jullie reacties. Ik wil kunnen luisteren naar 35MHz, 40MHz en 47MHz, resp modelbouwfreq 1 en 2 en sommige walkie talkies.Ik ben niet zo sterk in Hf, daarom zou ik van een TV tuner willen vertrekken. TV tuners hebben een PLL en zijn dus wel stabiel.(denk ik)
Oscillators in TV tuners zijn boventrillers.(Heet dat hyperheterodyne?)
Het freq bereik van band I met interband is ongeveer van 48 tot 83 MHz. De osc zit dus op 81.4 tot 116.4 .
Als de ingangskringen gewijzigd worden naar van 30 tot 48 (is voldoende). Met MF op 17MHz zoals RD12TRF voorstelde gaat de osc van 47 tot 65 MHz.
Het besturen gebeurt met I2C, dat zou ik met een PIC doen.
De hamvraag: hoe begin ik eraan, (weinig Rf ervaring).
TV tuner is wel nogal breedbandig.
Ik zou wat experimenteren met een NE602/612
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/SA60…
http://www.standardics.philips.com/support/techdocs/rf/pdf/an1993.pdf
Die spoelen zijn een probleem. En de stabiliteit van de afstemming. In die Tv tuner zit een PLL schakeling, simpel aan te sturen met PIC. Of wat zou je voorstellen voor de osc.
Op 23 december 2005 00:08:07 schreef Henry S.:
TV tuner is wel nogal breedbandig.Ik zou wat experimenteren met een NE602/612
Zit wel wat in. Zal in ieder geval betere kwaliteit zijn dan een tunertje.Dubbele balansmixer.
Het probleem is dat ik dan van 0 vertrek. Moet zelf een kastje zoeken en print maken enz.
Of dacht je dat het beter was de hele gevraagde band om te zetten naar de KG en op mijn wereldontavnger af te stemmen?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 23 december 2005 00:09:55 schreef evarist:
Spoelen zijn niet zo'n probleem, T50-6/T50-10 kernen van Amidon en met de formules draai je er een aantal wikkelingen op.
Een goede VFO is redelijk stabiel en een PLL kan later altijd nog als extra.
Manhattan style, kan je lekker mee om experimenteren, vooral in het begin.
In 1 keer gaat niet door hierboven genoemde redenen, maar het is iig op te splitsen, je hebt ook meteen al je frequentiemodes. Ik weet niet hoe het zit in België, maar in Engeland gebruiken de amateurs ook de 50MHz en 70MHz band en deze banden kunnen zo nu en dan eens goed openspringen. (NL alleen de 50MHz band)
Ben_
Dat lijkt me dus wel, als je al een goede HF ontvanger hebt staan is een convertertje een veel betere en simpelere oplossing dan het bouwen van een nieuwe complete ontvanger (al dan niet obv tunerblikjes).
Heel moeilijk zal het niet zijn trouwens, met zo'n 602 heb je eigenlijk het meeste al in 1 chipje zitten. Je hebt wel een kristal nodig, en natuurlijk wat filter/matching spoeltjes en capjes.
Maar wat voor leuks is er zoal te horen tussen 30 en 60 MHz?
Op 23 december 2005 13:01:53 schreef Ben_:
Modelbouwauto's met spraak. C1 draadloze telefoons (al dan niet met speech-inversion). Baby-foons(oude) Amateurs (vooral morse en bakens)
Hierboven schreef ik:
Op 22 december 2005 19:37:18 schreef evarist:
Het is bedoeling in onze modelbouwclub onze frequenties te monitoren. Soms zijn er malafide zenders in de buurt. Ook sommige fouten in de zender kunnen zo opgespeurd worden.
Pratende modellen zitten bij ons op 432MHz. (Hoogtemeter bij onze zwevers).
Ik heb inmiddels een UV816 versierd, vanavond lekker kijken of ik er wat kan mee doen. Heeft iemand een schema van zo'n tuner?
Het project krijgt vaste vorm. Ik heb geen schema van de tuner dus zoeken. Ik heb alle spoelen gevonden die verantwoordelijk zijn voor Band 1. En de bijbehorende caps. Deze moeten verhoogd worden. Xtal van 2.560 ipv 4MHz voor de synthisiser is al besteld. Aangezien de spoelen en caps niet regelbaar zijn, zal de gelijkloop een probleem vormen. De spoelen zijn min of meer regelbaar door ze uit te rekken, maar de caps? Ik kan de waarde nog eens niet lezen, of meten. Gaat mijn meettoestel 5pF nog nauwkeurig meten? Ik betwijfel het.
killerbeezz16
HF door me brain!
Veel makkelijker, naar www.baco-army-goods.nl gaan, dan een SEM 35 kopen en vrij afstelbaarmaken, en klaar!
Voor 50 euro kan je in de band ontvangen! er is alleen niet veel te hooren, ik kan het weten, ik heb ook een sem!
(staat onder legerradio, pagina 2 of 3 ofzo)
Groet
Bas
[Bericht gewijzigd door killerbeezz16 op ]
