Er werd me er naar gevraagt!
We hebben het er wel meer over gehad de ATU.
Heeft een van de mensen misschien die ATU uit de ELEX nog?
Of misschien een simpel doeltreffend schemaatje?
Die uit de ELEX was veelzijdig,
en te verbouwen in allerlei vormen.
Links? Of ander voer is denk voor iedereen wel welkom.
Rob007.
A HAA
En ik had al aan het zoeken geweest
Ook goed!
Rob007.
Kan het niet laten ook deze link nog even neer te planten:
http://images.google.nl/images?hl=nl&q=antenna%20tuner&spell=1…
leuk toch? Vind ik van wel!
Rob007.
Geen simpele ATU maar wat een vreselijk mooi gebouwde tuner!:
http://www.remeeus.nl/hamradio/antennes_tuners/zelfbouwtuner.htm
Groot respect voor die man!
Over ATU's gesproken, ik heb hier nog een z.g.
"SMARTUNER" type SG-230 liggen van www.sgc.com
Plus 2 DC in- en uitkoppelfilters zodat je de tuner via de coax kan voeden.
Ik weet niet of ik het ooit nog ga gebruiken.
Heeft dit enige waarde ?
Als dat zo is zal ik de beslissing nemen om het al of niet te verkopen, en vervolgens in de rubriek V&A zetten.
Gr.Henri.
Ja dat werkt perfect, als je de eerste keer HF er op loslaat, dan gaat een tuningprocedure lopen van ca. 3 seconden, je hoort dan een aantal relais klapperen, totdat de optimale tuning is gevonden, en de SWR aanvaardbaar is.
Als je de volgende keer weer dezelfde Frequentie er op loslaat, dan is de procedure nog veel sneller klaar, omdat de laatste stand onthouden wordt, en deze het eerst getoetst wordt.
Een mooi staaltje van moderne techniek, maar niet goedkoop.
Gr. Henri.
p.s. zie ook bij www.sgc.com de coaxial line isolator
Mooi spul, maar duur! Voor de prijs van die tuner heb je een goede, gebruikte, HF set! Het nut van zo een tuner heb je als je snel en veel crossband wilt werken.
ik gebruik ook een smartuner en ik wil niets anders meer.Ik heb de AH4 van Icom.Werkt met een seriespoel ook op MG.
Waar zijn toch die zelfbouwers?
Het worden hoe langer hoe meer plug&play amateurs!
Rob007.
Ja Rob,dat is uit praktische overwegingen gedaan.
Mijn antenne wordt buiten achterin de tuin aangepast.Leuk als je alleen op 48 meter wilt uitkomen,maar als je tussen 1,6 en 30 Mhz met 1 antenne wilt uitkomen, wordt het toch wel wat vervelender,steeds naar buiten lopen om te tunen!
dus vandaar Rob,Heb vroeger ook alles zelf gebouwd hoor,maarja je wordt wat ouder en luier haha!
Op 6 januari 2006 22:37:37 schreef rob007:
Rob007.
nee hoor rob, maak je maar niet ongerust, hier zit een echte zelfbouwer !
Heb afgelopen weekend de eerste stap gedaan richting PIC-Freq-teller op basis van een 16F505. Komend weekend verder. Is de teller af dan gaat er een TRX omheen gebouwd worden (de bitx, gemodificeerd als meerbands design)
http://www.pa0fri.geerligs.com/
Hier staan ook eenvoudige ATU's bij.
/Offtopic
@DC2PCC
Wat nu? Ga jij je met gelijkspanning bezig houden? :) ;)
Zonder gekheid, ga jij meerdere VFO's maken of iets met DDS?
Dat had ik zelf namelijk in gedachten voor een BITX-multi, ik heb nog een klein printje met een AD9850 erop.
Ja, ik ga me met verbromde gelijkspanning bezighouden.
Kwam het bitx ontwerp in een ander topic tegen, vind het wel grappig.
Meerbands design: schakelbare bandfilters aan de ingang, ook schakelbare bandfilters achter de PA-uitgang.
MF wordt 16 MHz (daarvan heb ik kristallen genoeg en ligt niet in (de buurt van) een amateurband)
VFO wordt een van 5 tot 6,5 MHz ofzo, en dan met 6 MHz xtal omhoog. voor 80 6 erbij, voor 40 12 erbij en voor 20 24 erbij.
Die DDS zou ik lekker links laten liggen, die produceert veel spurii, daar is pa0ksb al eens mee bezig geweest, was er niet echt tevreden over en heeft flink moeten aanpoten met filter-PLL's om de boel acceptabel te krijgen.
de bedoeling is dan om met de lokale radioclub dat ding grootschalig te gaan nabouwen als bouwproject.
Volgens mij kom ik op dit forum meer zelfbouwers tegen
dan ik de afgelopen 20 jaar op de amateurbanden heb gezien.
Antenne tuner ?
ach ik heb gewoon een afgestemde kring gemaakt
op een aftakking kom ik dar met een stukkie coax binnen
en met een schakelaar tak ik ergens op die spoel af
Varco erover en gaan met die banaan.
is voor QRP bedoeld maar met 100W fikt er nog niets door.
Ik heb echt de pest aan antenne gedoe.
Waarom kan ik mijn tranceivertje niet gewoon op de CAI aansluiting prikken ?
TV kijken doe ik toch niet.
Op 10 januari 2006 15:36:46 schreef Capt501:
Dat klopt, op de band hoor je ze niet, teveel 'stopcontactamateurs' die beetje de zelfbouwers de grond in trappen.
Antenne tuner ?
Google eens op Miracle-Whip, da's ook zo'n ding. vooral de eertse hit met google is een goeie ;-)
Helaas doen de meeste andere amateurs dat niet, dus zul je er weinig bereiken. Of je moet genoeg power in die kabel douwen (kilowattje ofzo op 2m of 70cm) dan kan het zijn dat je plots wel weer overal gehoord wordt.
Op 10 januari 2006 09:49:34 schreef DC2PCC:
Ah interessant! PIN-diodes of mechanisch?
Zelfbouw geeft meer voldoening, al heb ik een all-band scanner... er zal nog eens een zelfbouw 150kHz-30MHz ontvanger komen.
Antenne tuner ?
Zo een kring heb ik ook, van vernikkeld 4 mm² draad een dikke spoel gemaakt en een oude omroepdoos varco als afstemmer. Met krokodillenbekjes koppel ik de langdraad en de ontvanger. Werkt goed.
@DC2PCC
DDS is niet zo goed dus, pas echter op met meng VFO's ook die hebben gauw last van spurii in de vorm van hogere orde mengproducten.
Bij Rfsim99 zit een handig programma, spurii.exe, hier kan je met een gegeven combinatie van frequenties snel de hogere orde mengproducten bepalen.
@Kroket
Ouder en luier?Valt toch wel mee?
Ik geloof je!
HEE @DC2PCC @RD12TF
PIC? BITX?
Niet te moeilijk? Ben maar simpel!
Hou het een beetje mechanisch?
Nee maar jongens als je langs schema's komt?
Hier even het linkje neerleggen hoor?
Rob007.
http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
De Indische magiër, voor een paar (+ een beetje) euro, een 20m SSB transceiver!
