SBR televisie met chassis 2B geeft stil geluid bij maximum volume.
Beeld is volledig o.k.
Dit wil zeggen voor ongeveer 10% geluid bij maximum volume met tussenin wat brom.
Via scart is alles o.k.
Waarschijnlijk is het probleem te zoeken in de STEREO DECODER.
Wat kan defect zijn?
C2134.
IC7125(TDA8405).
IC7102(U2830B) of iets anders?
Met vriendelijke groetjes en dank u,
Marc.
Dit is een bekend verschijnsel bij het 2B chassis. Hier is de U2829 defekt, dit kan je controleren door een zender uit te zoeken die in mono uitzendt dan is er nl. wel geluid. Zal moeilijk zijn omdat vrijwel alle zenders in stereo worden doorgegeven. Een U2830 kan ook, deze is voor bandfilter uitvoering en de U2829 werkt met spoelen. Beide typen zijn door elkaar te gebruiken, dus als er geen 2830 is dan kan de 2829 ook.
Groetjes Hans.
Bestaat er nog een andere manier om te weten te komen of ic7102(U2830B) defect is?
Ik heb alle kanalen uitgeprobeerd, maar overal bij maximum open volume stil geluid van ongeveer 10% met een beetje storing en brom.
Ik kan de t.v. ook manueel op mono zetten maar dit geeft geen verschil!
In de winkel is alleen een U2829B verkrijgbaar, is dit werkelijk de vervanger van U2830B ?
Met vriendelijke groetjes,
Marc.
Het handmatig op mono zetten heeft geen zin, omdat de ontvangst via het stereo circuit loopt. Bij stereo wordt het signaal direct achter de tuner gesplitst en bij mono ontvangst gaat het niet via de stereodecoder, maar via de video detector. De IC's U 2829 en U2830 kunnen zondermeer worden gebruikt. Echt 100% zeker dat dit IC stuk is, dat kwam veel voor.
Groetjes Hans.
Een video geeft via de modulator mono geluid...
Op 24 december 2005 00:29:43 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Het is toch simpel te meten. Op pinnen 4 en 5 moet signaal staan. Staat er niet op allebei (bij stereo) dan is het IC stuk.
Bestaat er dan een eenvoudig toestelletje om signaal te meten op pinnen 4 en 5 van ic u2830b of kan ik dit meten met de ohm meter?
Groetjes Marc.
geen eenvoudig toestelletje, maar met een scoop kan je zo het signaal bekijken.
