Bestaat er een component die een potentiometer kan vervangen? Mss een Ic of zo? Een component: Als je aan één pin de stroom vergroot dat tussen twee andere pinnen de weerstand vergroot. Mss vaag uitgelegd. Maar ik kan het niet beter verwoorden.
ik denk het niet maar ik ben ook maar een noob ;(
er is wel een weerstand die qua weerstands waarde zeer zeer
hoog wordt wanneer de stroom te groot wordt
een soort zekering die je niet hoeft te vervangen :)
Waarvoor heb je het nodig dan?
Voor audio heb je bijv de PGA2310, dit is een "digitaal gestuurde" potentiometer.
Zoek eens op Xicor X9318.
Er zijn meerdere fabrikanten die digitale potmeters leveren in ic behuizing.
Stroomgestuurde potentiometer heb ik nog nooit gezien.
Wel digitaal bestuurbare van Xicor bijv. typenummer X9Cxxx
Datasheet http://www.bmm-electronics.nl/Datasheet.asp?Datasheet_ID=583&Link=…
Ze worden door meerdere fabrikanten gemaakt.
stroom of spanniggestuurd . ik vermoed dat je spanningsetuurd wilt. dan kan het met een J-Fet
je kan altijd je stroom omzetten naar een spanning via een weerstand
Merci, Hugo. Dit is wat ik nodig had.
